Vecchio 11 dicembre 09, 00:46   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-09-2004
Residenza: Catania Italy
switch
Ciao a tutti
c'è un circuito banalissimo di massimo un paio di componenti che è in grado di sciftare periodicamente fra due ingressi?
mi spiego meglio,
ho la telemetria della eagle tre che ha un ingresso per misurare la tensione del pacco batterie.
io ho un pacco batterie formato da due lipo
e con un solo ingresso ci voglio misurare la tensione di entrambe le batterie.
vorrei un circuitino semplicissimo che ha due ingressi
in uno ci metterei la tensione della prima batteria sopra la massa
e nell'altro la somma delle due batterie
una sola uscita collegata con la telemetria
il circuito deve fare da interruttore e dare in uscita ciclicamente, un ingresso , niente, l'altro ingresso, niente e così via....
che ne dite?
sono stato chiaro?
potete aiutarmi?
vi ringrazio anticipatamente,
Lorenzo
Lorenzoneri non è collegato   Rispondi citando
Switch per Futaba fx-14 enzoamodio Radiocomandi 6 03 ottobre 08 01:24
Sostituzione switch MX-12 Kevlar Radiocomandi 4 30 settembre 08 02:28
switch per batterie zampi91 Batterie e Caricabatterie 4 11 luglio 07 23:29
switch Danilo Aeromodellismo 2 26 gennaio 05 14:40
Switch da variatore not103 Circuiti Elettronici 1 13 aprile 04 13:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:48.
