Vecchio 10 dicembre 09, 13:10   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-11-2009
Residenza: recanati
2 Brushless 1 Solo Regolatore?
Ciao A Tutti,mi Domandavo Se Fosse Possibile Controllare 2 Motori Brushless Con Un Solo Esc.
Bn Natale
pelles non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 09, 14:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di crisiinvolo
Data registr.: 06-12-2007
Originalmente inviato da pelles Visualizza messaggio
Bn Natale
Quando sono usciti i prime brushless ed i regolatori costavano 1/2 stipendio qualcuno lo faceva.
Li metti in parallelo, ma c'erano delle controindicazioni.
Alla partenza qualche volta il regolatore si confondeva e non riusciva ad avviarli, opppure uno partiva al contrario.
Si ovviava alzando il trim del minimo dopo un avvio corretto per far in modo di non fermare mai i motori.
Ora che un regolatore costa poco NON vale la pena, un motore invertito in volo è molto ma molto pericoloso.
Ti consiglio vivamente di prendere 2 regolatori separati, ed identici altrimenti potresti avere una trazione asimmetrica.
Silvio. Se beccamo in volo!
(Non faccio consulenze private, se posso vi aiuto sul forum)
Malato di multirotori dal 27 novembre 2008
crisiinvolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 09, 20:13   #3 (permalink)  Top
Residenza: recanati
Thanks!
Vecchio 10 dicembre 09, 20:29   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ermete
Data registr.: 08-03-2006
Veramente ci sono dei vantaggi, oltre al costo, nell'usare un solo ESC.
Minor peso, minore complicazione nei cablaggi, minor spazio occupato, certezza del sincronismo tra i motori.
E' vero che alcuni motori sono stitici a volersi avviare assieme, ma una volta avviati vanno normalmente. Io uso un solo ESC per i miei motori controrotanti e generalmente sono soddisfatto.
Considera però che il regolatore va scelto con amperaggio doppio rispetto a quello del singolo motore.
ermete non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 09, 09:20   #5 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di Mauro53
Data registr.: 22-06-2007
Originalmente inviato da ermete Visualizza messaggio
Il cablaggio è meglio sdoppiarlo dalla batteria, a monte degli ESC che dovrebbero rimanere in prossimità dei motori senza prolungare le tre fasi.
Qual' è per favore il senso di rotazione giusto in un bimotore?
Mauro53 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 09, 20:02   #6 (permalink)  Top
Residenza: recanati
proprio non saprei quale sia il senso di rotazione giusto in un bimotore....
sorry
Vecchio 11 dicembre 09, 20:11   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 24-11-2008
Residenza: Bolzano
2 motori con 1 regolatore
Anch'io prenderei 2e rogolatori, perchè possono partire in due sensi diversi; l'ho già visto.
Turbino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 09, 00:08   #8 (permalink)  Top
Residenza: recanati
ho fatto la prova a cablare in parallelo i due motori all'esc ma niente......non hanno voglia di partire insieme,parte sempre lo stesso tra i due.
p.s.
che sia dovuto dal fatto che non siano PERFETTAMENTE uguali??magari una spira in piu' o in meno nell'avvolgimento gli cambia la vita.
Vecchio 12 dicembre 09, 09:39   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
Immagini: 6
info
Se si tenta di usare 1 solo regolatore i motori devono essere necessariamente identici in tutto.
Ivan2280 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 09, 16:33   #10 (permalink)  Top
Residenza: recanati
______ok!
Due motori con un solo regolatore .... giova Aeromodellismo Volo Elettrico 13 30 novembre 06 11:45
motori Brushless non solo da cd rom lucazzz Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 14 31 marzo 05 20:16
T-REX solo BRUSHLESS ? mb339pan Elimodellismo Motore Elettrico 2 07 febbraio 05 14:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:30.
