Vecchio 17 novembre 05, 23:41   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-10-2005
Residenza: Provincia di Avellino
Invia un messaggio via MSN a DJHouse80
Salve a tutti.
Vorrei sottoporVi il mio problema...
Ho modificato il trasformatore e tutto sembra essere ok.
Il voltaggio di uscita è pari a 12,58v.
Il problema è che non sono riuscito a trovare una resistenza di 2,7 ohm 25 watts quindi,
ho messo su una resistenza corazzata da 2,2 ohm 50 watts = dopo appena pochi secondi di utilizzo di riscalda in maniera un pò eccessiva: E' normale?
In tutti i modi, dove trovo una resistenza che faccia al caso mio?
Se monto una da 2,7 ohm e 17 watts cambia qualcosa?
grazie mille e buon diveritmento a tutti.
DJHouse80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 05, 23:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originally posted by DJHouse80@17 novembre 2005, 22:41
Salve a tutti.
E ' normale che scaldi stai dissipando circa 11,5W P=V*V/R la potenza della resistenza e' molto al di sopra delle potenza in gioco quindi vai tranquillo.
Se metti una 2,7ohm da 17 W dissipi poco meno di 10W ma sappi che per le resistenze la potenza dissipata e' colcolata a 25°C e che man mano che cresce la temperatura la potenza dissipata effettiva diminuisce in modo lineare quindi quella resistenza rischia di essere piccola Lascia la 50W consui un po di piu' ma sei piu' sicuro
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 05, 00:12   #3 (permalink)  Top
Ciao e grazie mille per la pronta risposta...
Il problema è che la resistenza dopo pochi secondi, diventa davvero caldissima... quasi incandescente!
Forse i 50 watts vanno bene come mi hai consigliato ma sono i 2,2 ohm al posto dei 2,7 ohm a preoccuparmi...
Tu cosa consigli di fare? di aspettare tipo 5 minuti in funzione o di sostituire la resistenza con una che scaldi meno? Quale mi consigli??
Grazie.
Vecchio 18 novembre 05, 01:17   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Albytech
Data registr.: 12-10-2005
Residenza: Treviso
Grazie.
Da 2,2 a 2,7 cambia poco, il fatto è che per dissipare la potenza nominale, le resistenze corazzate devono essere attaccate ad un dissipatore di calore (la cassa metallica dell'alimentatore potrebbe non bastare). Comunque sappi che anche se al tatto è caldissima, non è detto che lei stia "soffrendo", infatti temperature di 70-80°C per noi sono proibitive, mentre per la resistenza sono accettabili. Ciao.
Vola solo chi osa farlo!
Albytech non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 05, 20:55   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 26-10-2005
Residenza: Modena
piu' che altro il valore della resistenza e' eccessivo secondo me...nn so quanti Ampere tu possa tirare fuori con una tale resistenza, un po' alta.
Io sul mio ci ho fatto i conti e con una resistenza da 0,47 Ohm tiruo fuori circa 10 Ampere.
Poi lo devo ancora realizzare xke' nn trovo da comprare in negozio la resistenza corazzata..
Eppure a Kitaro vola.....
...forse un giorno pure a me volera' qualcosa
power83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 05, 00:02   #6 (permalink)  Top
az1
Data registr.: 10-03-2005
Salve a tutti.
Se può essere utile vi dico cosa uso io, avevo nel cassetto una lampada alogena 12v 100W, l'ho collegata al connettore dell'alimentatore del pc +5V, forzando leggermente entra nel connettore. In questo modo prelevo tranquillamente 5-6A sui 12V, probabilmente anche di più ma per il momento non mi sono mai serviti. Lascio la lampada libera in aria, il tutto è rimasto in funzione anche 3 giorni senza dare problemi, solo molta luce...
az1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 05, 00:20   #7 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Io invece ho utilizzato una lampada da faro , solo il filamento abbaglianti, e ricavo tranquillamente oltre 10 A, con nemmeno moltoa luce.
Ovviamente non ho utilizzato nessuna spia di accenzione!
Il tutto viaggia tranquillamente col mio triton da più di 3 anni.
"Volo ergo sum"
Vecchio 19 novembre 05, 12:08   #8 (permalink)  Top
Si forse questa e' la migliore soluzione e anche quella che scalda meno ;-)))
Vecchio 22 novembre 05, 00:26   #9 (permalink)  Top
L'avatar di davidea
Data registr.: 24-08-2004
Residenza: palermo (pa)
Invia un messaggio via MSN a davidea
Originalmente inviato da DJHouse80
Grazie.
l' hai collegata sui 5V vero???
perche' se fosse collegata sui 12 sarebbero 70W circa!
anche se non dovrebbe partire l' alimentatore!
73 de davidea!!!
davidea non è collegato   Rispondi citando
Alimentatore PC 12v Magopancione Circuiti Elettronici 3 15 agosto 07 13:50
Alimentatore Caricabatterie da Alimentatore PC Robby Naish Batterie e Caricabatterie 10 10 marzo 07 16:41
alimentatore TGA blackbird CNC e Stampanti 3D 14 07 gennaio 07 18:42
Alimentatore GGG Batterie e Caricabatterie 4 09 novembre 05 04:18
Alimentatore 12V ADSO Circuiti Elettronici 3 02 novembre 05 23:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:45.
