27 dicembre 14, 10:08 | #81 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Il regolatore va messo sul primario del trasformatore (sui 220V). Prova a mettere una lampadina da 100W all'uscita del trasformatore e mettigli in parallelo lo strumento di misura e vedi se cambia qualcosa. Non è escluso che senza un carico, il regolatore non faccia il suo dovere. Naraj. |
27 dicembre 14, 13:23 | #82 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
05 gennaio 15, 18:37 | #83 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-11-2011 Residenza: Ferrara
Ecco....penso di esserci......il regolatore che ho funziona solo in AC a 220V....posso quindi solo usarlo collegato direttamente alla rete elettrica a cui collego il trasformatore. In uscita non ottengo i Volt dichiarati dal trasformatore, ma questo dipende dai volt che escono dal regolatore (non so perché ma se lo metto al massimo non mi fa uscire la 220)...ad ogni modo in questo modo posso regolare il circuito da 5 a 12V È normale che il trasformatore faccia una sorta di ronzio (non lo fa se lo collego direttamente alla 220) Con gli alimentatori che ho, con uscite a 19 e 24V, avete da consigliarmi regolatori in corrente dc? |
11 gennaio 15, 13:34 | #84 (permalink) Top | |
14 gennaio 15, 11:23 | #85 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2012
Ho realizzato un archetto da taglio pure io. Avevo comprato un varioluce per regolare la temperatura intendendo che andasse bene anche per carichi induttivi ma aprendo la scatola e leggendo il foglio di istruzioni non vi era nessuna indicazione al riguardo e sul varioluce c'è un simbolo che ricorda una resistenza elettrica di tipo resistore. Io lo ho provato lo stesso e funziona bene, regola bene ed emette il ronzio che dovrebbe essere normale. La domanda è: se il varioluce non fosse per carichi induttivi rischio di far danni? Conviene cambiare varioluce? Di fatto il vario lo potrei anche eliminare. Avevo a disposizione due fili, uno apposito per queste applicazioni e un mi cantino per chitarra elettrica; avevo a disposizione anche diversi trasformatori. Ho deciso di fare una prima prova con il mi cantino da 1 metro (conservando il filo più adatto per esperimenti successivi) e un trasformatore da 12V. Che dire? Funziona perfettamente e taglia alla giusta velocità, forse un pelo lento, con il vario regolato al massimo. Per poter riservarmi anche velocità maggiori ho sostituito il trasformatore con uno da 27V tenendo il vario a meno della metà. |
15 gennaio 15, 09:31 | #86 (permalink) Top | |
io uso un trasformatore a 48 volt, quindi regolando il variatore, posso regolare la temperatura a qualsiasi archetto
Costruzione archetto filo caldo | magicmax87 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 19 | 28 agosto 08 12:04 |
Archetto Filo a caldo | Aquila1 | L'uovo di Colombo | 0 | 24 ottobre 07 18:34 |
archetto filo a caldo | flipper | Aeromodellismo Principianti | 11 | 08 novembre 06 19:00 |
Archetto con filo a caldo | SoldatoSemplice | Circuiti Elettronici | 0 | 11 febbraio 06 18:06 |
Archetto con Filo caldo | cespe | Aeromodellismo Principianti | 4 | 04 giugno 04 19:25 |
