12 ottobre 14, 14:58 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-11-2011 Residenza: Ferrara
| Lo strumento cambia in continuazione valore...e così ho riportato il valore più grande che avevo letto...andava da 2 a 130 omh...non penso dipenda dalla scala (200ohm)...ma se avesse una resistenza come indicata da te, potrebbe andar bene per l'archetto? O in alternativa, un filo di rame?
12 ottobre 14, 15:51 | #33 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2008 Residenza: Brianza
Filo nicr proxxon 0.2 mm 30 metri 10 , trasformatore almeno 50 v e ci scaldi un archetto da circa 1 metro e ti togli la paura Altrimenti se vuoi archetto più grande filo schaller o Jonathan da 0.5 mm |
21 ottobre 14, 22:56 | #34 (permalink) Top |
Ragazzi.....ho provato a realizzare l'archetto elettrico con l'alimentatore da PC. ...ho collegato il dimmer in serie all'alimentatore ma all'uscita leggo sempre 19V....dove sbaglio? Per caso è dovuto all'alimentatore?
22 ottobre 14, 07:46 | #35 (permalink) Top |
Attenzione non confondere trasformatore con alimentatore (nel tuo caso stabilizzato switching e probabilmente anche multi tensione 110/240v) Con un alimentatore stabilizzato non potrai usare il dimmer. Usa un dimmer (meglio per carichi induttivi) e un Trasformatore come ti avevo indicato |
22 ottobre 14, 08:42 | #36 (permalink) Top | |
Posso comunque provarlo ad usare lo stesso...una volta che ho trovato la lunghezza del filo...che dici? In attesa del trasformatore :o | |
22 ottobre 14, 17:49 | #38 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2006
Stable New 10A DC 12V 24V 36V Motor Speed PWM Control Controller DC Motor Driver | eBay io ho archetti di varie misure e uso il sistema dimmer trasformatore ma di recente per tagliare del depron da un mio amico con un seghetto da traforo opportunamente modificato ho usato questo regolatore pwm che và bene per motori ma anche per carichi resistivi. ho anche un altro tipo con ingresso 12-24 volt 8 A che viene fornito per regolare la luminosità dei led e anche quello và bene. con il filo di ni-cr che uso io con 20 volt si scalda il filo per archetti fino ad un metro. ( come alimentatore ho usato uno da pc come il tuo) Ultima modifica di Pietro1944 : 22 ottobre 14 alle ore 17:56 | |
22 ottobre 14, 18:58 | #39 (permalink) Top | |
Ho anche questo alimentatore nuovo, che come il precedente, dopo averlo collegato in serie al dimmer, mi butta fuori sempre 24V...volevo creare cosi archetto da 24-48V... | |
22 ottobre 14, 19:24 | #40 (permalink) Top | |
pensavo che non ci fossero dubbi sul fatto che và collegato all'uscita dell'alimentatore. io l'ho provato sia alimentandolo con alimentatore 12 volt se l'archetto è corto e sia con l'alimentatore come il tuo da 18 volt se l'archetto è più lungo. il circuito del link l'ho alloggiato in un piccolo contenitore e ho aggiunto un amperometro con cui ho un riferimento sulla corrente più adatta per l'uso . anche l'alimentatore da 24 volt che hai postato và bene con il regolatore in quanto accetta tensioni fino a 36 volt se non vuoi tagliare la spina sul cavetto dell'alimentatore ti conviene aquistare la relativa femmina da fissare nel contenitore. Ultima modifica di Pietro1944 : 22 ottobre 14 alle ore 19:33 | |
Costruzione archetto filo caldo | magicmax87 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 19 | 28 agosto 08 12:04 |
Archetto Filo a caldo | Aquila1 | L'uovo di Colombo | 0 | 24 ottobre 07 18:34 |
archetto filo a caldo | flipper | Aeromodellismo Principianti | 11 | 08 novembre 06 19:00 |
Archetto con filo a caldo | SoldatoSemplice | Circuiti Elettronici | 0 | 11 febbraio 06 18:06 |
Archetto con Filo caldo | cespe | Aeromodellismo Principianti | 4 | 04 giugno 04 19:25 |
