alimentazione archetto per taglio filo a caldo - Pagina 3 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 10 ottobre 14, 18:56   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 14-11-2011
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da carcan Visualizza messaggio
La corrente che scorre in un conduttore è in funzione della sua resistenza e della tensione applicata.
Certo che puoi usare qualsiasi materiale, io uso il NiCr (0,5 e 0,2 mm) e mi trovo bene.
Il filo NiCr per le sue caratteristiche ("alta" resistenza, buona resistenza meccanica al riscaldamento ecc) è l'ideale per usarlo come elemento riscaldante (non a caso spesso si trova nelle stufe e negli asciugacapelli)
Per fare due conti....
NichromeCalc
Probabilmente ti chiedo una cosa ignorante...ma visto che la corrente è in funzione della resistemza e della tensione, se la tensione è costante (immaginiamo 12v, o 24v), cambiando resistenza cambierà pure la corrente che ci passa (Cioè A)..no??? Quindi ti chiedo perché è meglio usare un alimentatore a 24 o 48v quando basterebbe un alimentatore a 12v, ma in grado di erogare più A (quindi con potenza W maggiore) ? Scusami per la domanda probabilmente stupida :eek:
Camaleont non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 14, 19:30   #22 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
Come detto la corrente è in funzione del carico e della tensione, ad una certa tensione in un certo carico scorrerà sempre la stessa corrente (legge di ohm). In pratica con un filo nicr 0.2 di circa 1m con una tensione di 12v o anche di 24v non scorrerà la corrente sufficiente per scaldarlo (un pochino si scalderà ovviamente) anche se il tuo alimentatore è in grado di fornire 10000000A
carcan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 14, 19:45   #23 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
oo
Grazie mille
Vecchio 10 ottobre 14, 21:03   #24 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
Un consiglio...in casa ho un filo do acciaio di 0.8mm e un alimentatore da 19V e 4.7A...riesco a creare un archetto di 60-70cm o devo cambiare il filo? Ho provato ad usare un multimetro per misurare la resistenza del filo e ottengo un valore massimo di 100ohm (il valore cambia continuamente)...può esser possibile?
Riesco a far l'archetto?
Vecchio 10 ottobre 14, 21:25   #25 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Camaleont Visualizza messaggio
gli ampere si calcolano dividendo i volt per la resistenza pertanto 19/100=0.19Ampere
la potenza si ricava moltiplicando il voltaggio per la corrente (V*A) oppure oppure con il quadrato degli ampere moltiplicato la resistenza (A2*R)
nel nostro caso
(V*A) 19*0.12=3.61watt
decisamente poco per scaldare il tuo filo...
pertanto o sali con i volt, o cambi filo o lo accorci...
vi allego una utile tabella della legge di ohm, con tutte le formule annesse, in questa tabella gli Ampere sono indicati con I (intensità) mentre con la lettera P si intende la Potenza espressa in Watt
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 10 ottobre 14, 21:34   #26 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
tecnicamente i "vecchi" non facevano molti calcoli, prendevano un bel trasformatore da 48volt o piu, facevano l'archetto della misura necessaria, e poi mediante un reostato a filo,
regolavano al resistenza abbassandola o alzandola, fino ad ottenere un taglio pulito del polistirolo, per taglio pulito si intende che il filo non deve fare troppa resistenza all'avanzamento, ovviamente la velocita di scorrimento e di circa 2-3mm al secondo, ovvero tagliavano uno spezzone di poli e se quando il filo usciva si trascinava dietro alcuni filamenti di poli, la temperatura era corretta, i puristi verificano che le palline di poli siano perfettamente piane, se il filo e troppo caldo esse saranno concave, se troppo freddo convesse...
al giorno d'oggi ci si procura un trasformatore da piu volt possibili, (minimo 24) e mediante un dimmer da luci si regola la tensione in entrata (220) che di conseguenza alza o abbassa la tensione in uscita al trasformatore... (quadrando quindi la legge di ohm)
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 10 ottobre 14, 23:06   #27 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
nel nostro caso
Scusami, ma il mio alimentatore è da 4.7A, ben superiori ai 0.19A richiesti...in termini di potenza 19Vx4.7A=89 W, che son superiori ai 3.61W calcolati...dove sbaglio?
Vecchio 10 ottobre 14, 23:10   #28 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
Oppure...il mio alimentatore va bene, ma con 19V (o 3,61W) non riesco a scaldare a sufficienza il filo...per cui mi sorge questa curiosità. ..quanta potenza serve per riscaldare un filo alla temperatura che serve a noi?
Scusati tanto
Vecchio 10 ottobre 14, 23:52   #29 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Scusati tanto
anche se l'alimentatore ha gli ampere necessari, ti darà solo gli ampere che la resistenza del filo richiedono.
per aumentare i watt che il filo assorbe devi necessariamente aumentare i volt oppure diminuire la resistenza, e un'equazione alla quale non si puo' sfuggire.
in pratica e' come se tu dovessi correre in salita, più e' ripida la salita e piu piano vai, anche se potresti correre piu veloce (in pianura) ma la salita fa da resistenza e quindi ti rallenta.
se per esempio vuoi far consumare 50watt al tuo alimentatore applicando la legge di ohm, calcoliamo quanti ampere sono necessari (P/V) =50/19=2.6ampere, calcoliamo quindi la resistenza necessaria per consumare 2.6amepre (V/I)=19/2.6=7ohm circa...
se il tuo filo lungo 1 metro ha una resistenza da 100 ohm, teoricamente e 1ohm ogni cm, pertanto per ottenere 7ohm occorrono 7 cm di filo..
ora vediamo quanti volt sono necessari per dare 50 watt al tuo filo da 100 ohm,
applichiamo la formula relativa (radicequadrata di P*R)= radQ(50*100)=70.7volt circa.
quanta potenza serve, non saprei dirtelo con precisione, ma penso che 30-40watt siano piu' che abbondanti... (nel tuo caso 50volt circa con un consumo di 0.5ampere)
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 10 ottobre 14 alle ore 23:57
Vecchio 11 ottobre 14, 00:35   #30 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
Più esaudiemte di così non si poteva oo
Costruzione archetto filo caldo magicmax87 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 19 28 agosto 08 13:04
Archetto Filo a caldo Aquila1 L'uovo di Colombo 0 24 ottobre 07 19:34
archetto filo a caldo flipper Aeromodellismo Principianti 11 08 novembre 06 20:00
Archetto con filo a caldo SoldatoSemplice Circuiti Elettronici 0 11 febbraio 06 19:06
Archetto con Filo caldo cespe Aeromodellismo Principianti 4 04 giugno 04 20:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:20.
