Vecchio 23 novembre 09, 23:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di alberto78
Data registr.: 27-03-2008
Residenza: chioggia
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a alberto78
riduzione tensione
ciao a tutti sono in cerca di aiuto in pratica devo ridurre la tensione da 12 volt a 9 derivanti da un batteria 12 volt al piombo che alimenta i due regolatori per il progetto che sto lavorandoci su, e allora volevo sapere se qualcuno di voi mi puo' aiutare
ciao grazie
alberto78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 09, 00:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Quanti Ampere assorbe il carico?
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 09, 14:30   #3 (permalink)  Top
Residenza: chioggia
Immagini: 1
mmmm bella domanda, allora la batteria e 12v 12 amp al piombo i motori sono 2 speed 900bb torque i regolattori sono da 40 amp e sono due le specifiche dei motori sono queste :
Nominal voltage 12 V
Operating voltage range 6 ... 40 V
No-load rpm 6500 min–1
No-load current drain 1,1 A
Current drain at max. efficiency 8 A
Current drain when stalled 54 A
Max. efficiency without gearbox 71 %
Length of case, excl. shaft 85 mm
Diameter 51,5 mm
Free shaft length 15 mm
Shaft diameter 6 mm
Weight 645 g
e i regolatori :
Operating voltage (with receiver battery) 4.8 ... 16.8 V 2 ... 16.8 V
No. of cells (1) 4 to 14
Continuous current 40 A/60 A water-cooled
Current, brief (10 sec) 120 A
RDS on of FETs at 25° C 2 x 0.001
Pulse frequency 1 kHz
BEC 5.5 V/3 A brief
Reverse yes
Size excl. leads approx. 60 x 29 x 13.5 mm
Weight excl. leads g approx. 30
se vi sono utili queste informazioni spero che qualcuno mi aiuti ciaoo grazie
Vecchio 24 novembre 09, 16:18   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Se hai una radio programmabile, puoi lasciare i 12 Volt della batteria e limitare la corsa del "gas" a circa 9 Volt massimi.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 09, 19:26   #5 (permalink)  Top
Residenza: chioggia
Immagini: 1
lo so e' che la radio e un hiec laser 6 e non e' programmabile
Vecchio 24 novembre 09, 21:33   #6 (permalink)  Top
Per abbassare la tensione con quelle correnti non è semplice.
Puoi fare un circuitino con un pic da inserire in serie al segnale che ti limiti l'escursione dell'impulso, oppure cosa più semplice puoi aprire la radio e mettere un trimmer in serie al potenziometro del gas in modo da regolare il massimo.
riduzione voltaggio astore Circuiti Elettronici 8 31 ottobre 09 17:25
Riduzione tensione da 19v a 12v fabrizio3596 Circuiti Elettronici 10 01 aprile 08 00:02
Riduzione Per brushless Abarthjob Aeromodellismo Principianti 9 09 febbraio 08 19:34
Riduzione tensione pacco li-ion flyfast Batterie e Caricabatterie 5 01 luglio 06 15:16
Riduzione della tensione attraverso il TX Naraj Radiocomandi 0 29 aprile 05 23:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:39.
