03 dicembre 09, 14:39 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-05-2006 Residenza: Catania
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa.... I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito |
03 dicembre 09, 15:43 | #12 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
ma perche alimentare l'rx con 6 volt? la serie 78xx necessita alimentazione almeno di 3V circa in più rispetto all'uscita... Se non ti serve per forza i 6V all'rx ( non capisco il motivo..) usa questo L4940V5 http://www.datasheetcatalog.org/data...ics/mXwrwq.pdf sempre con case TO-220 (identico al 78xx) ma parte gia con solo 0,5V di differenza in-out regge 1,5A con uscita a 5V, però un'aletta metticela se lo userai con servi standard. L'ho usato con successo sui dlg mandato avanti con un 2S e alimentava 4 micro servi da 7g, diventava appena appena tiepido. Ciao Ultima modifica di il_Zott : 03 dicembre 09 alle ore 15:48 |
04 dicembre 09, 00:21 | #14 (permalink) Top |
senza, tieni presente però che questi sono reglatori lineari e non switching, quindi buona parte del votaggio in più vine "buttato" in calore, quindi devono essere raffreddati, un conto è muovere (e pure poco...) 4 servetti da 7g un conto magari sono 4-5 servi standard.. li l'aletta è obbligatoria, come per l'eventuale 78xx. Ciao |
04 dicembre 09, 01:28 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
grazie...e di switching non c'e' niente di 'pronto' ? bisogna assemblarseli (o prenderli 'assemblati'...? nel senso di circuiteria\pcb\etc ) (in pratica immagino che quelli lineari 'consumerebbero' discretamente di piu'...) |
04 dicembre 09, 11:46 | #16 (permalink) Top |
Sicuramente gli switching hanno rendimenti più elevati, comunque ormai sono facilissimi da trovare, prova a cercare u-bec li trovi da 3A in su... a prezzi che vanno dai 6-7 a salire. ciao |
05 dicembre 09, 19:03 | #17 (permalink) Top |
grazie per le info...ma ho provato a cercare e non ho trovato nel senso che pensavo ci fosse il pippolo (=integrato ) che lo facesse gia' ma in modo switching... (forse la penso erroneamente..ma tanto gia' dentro un regolatorino lineare c'e' un citta'...non basterebbe cambiare\evolvere la circuiteria interna per fare lo stesso, ma via switching...? ) |
05 dicembre 09, 19:19 | #18 (permalink) Top | |
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa.... I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito | |
05 dicembre 09, 19:56 | #20 (permalink) Top |
| Integrati (nel senso, racchiusi in un singolo chip come il 7805 per esempio) non si possono fare per molte ragioni, la prima l'impossibilità di implementare nel chip capacità ( condensatori ) di elevato valore.
Esc con bec + bec esterno: come fare? | jewels | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 25 aprile 09 19:26 |
alimentazione rx e motore con la stessa lipo con bec esterno | sonic liner | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 28 dicembre 08 22:07 |
BEC con 4S? | Tamadaus | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 08 settembre 08 19:04 |
Regolatore con BEC? | Baochan | Circuiti Elettronici | 25 | 11 gennaio 07 18:55 |
Regolatore con BEC | macpip | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 01 ottobre 02 02:49 |
