![]() | #1 (permalink) Top |
User | Caricabatterie per Litio Polimery
Ciao a tutti! Sono intento a passare alle batterie Li-po (x ovvi motivi... :-D) Ciò che mi spaventava maggiormente era il prezzo di un nuovo caricabatterie... ma visto il vostro progetto del Caricabatterie per Litio Polimery, m sono un po' rincuorato. Domanda: Il caricabatterie da voi progettato va bene per il tipo di batterie descritte all'url http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/produc...scat2=Li%2DPoly? Ho intenzione di volare con un motore Mabuchi50 ed un regolatore elettronico J.tronik - JT 5 amps. Ci sono dei problemi? Ho sentito parlare di circuitini che lavorano insieme al regolatore per poter usare le batt li-po... come funziona di preciso la cosa? Non avendo mai usato questo nuovo tipo di batterie sono piuttosto a digiuno di informazioni sul loro utilizzo (a livello pratico: per la carica e scarica si trova documentazione sufficente). Grazie a tutti coloro che mi risponderanno, Stefano |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-03-2004
Ciao Stefano , io ho montato un caricabatteria simile e funziona molto bene , per la parte regolatore del motore , si usi 2 celle va vene quello normale per NiCad con 3 o più celle il cut off non funziona corretamente , la soluzione e volare a tempo , o usare un monitor di batteria come quello che trovi in questo sito . Saluti Esteban . |
![]() | #3 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 15-10-2003 Residenza: Forlì
Ciao Lazzaste. Il caircabatterie è lento, ma se controllato bene (che eroghi le correnti e tensioni giuste), funziona egregiamente. Come dice Esteban, se usi 2 celle, non è strettamente indispensabile avere un dispositivo per ricilare i vecchi regolatori, in realtà le scaricherai un po' di più, ma quando togli il carico, la tensione si rialza sopra il valore di guardia, almeno che i tuoi voli siano particolarmente rilassanti. In ogni caso c'è un articolo (LiPoly Monitor) che , modestia a parte (l'ho fatto io 8) ), funziona bene e ti puoi costruire da solo se te le cavi con l'elettronica. Tieni comunque presente, che un pacco 2s Litio, con nominale 7,4V, quando è pienamente carico, sono 8,4V, cioè l'equivalente di 7 celle NiCd nominali. Se uasvi 7 celle, probabilmente, avrai minor potenza iniziale, in quanto le NiCd, belle cariche dal caricatore, arrivano a 1,4x7 quindi quasi 12 V a vuoto. in realtà dopo pochi minuti si siedono a 1,2-1,3V, ma lo sprint iniziale con le NiCd potrebbe essere migliore. Va da se che si compensa il tutto con il minor peso delle Litio. Il regolatore, non lo conosco, ma non dovrebbe avere problemi. Ciao! |
progetto caricabatterie litio pacchi da 14.8v 4000mAh | battiesguscia | Circuiti Elettronici | 0 | 05 giugno 06 10:18 |
Schemi - Caricabatterie per Litio Polimery | BaroneRosso | News | 0 | 16 giugno 05 15:39 |
Caricabatterie per Litio Polimery | BaroneRosso | Articoli | 0 | 13 aprile 05 15:38 |
batterie al litio con regolatore non litio...si può??? | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 07 ottobre 04 14:08 |
