Vecchio 04 novembre 09, 20:46   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-11-2009
Residenza: reggio e.
schema elttrico
buona sera a tutti,
volevo chiedervi se qualcuno di voi a per caso (o sappia indirizzarmi a qualche sito)per uno schema elettrico che praticamente e un indicatore di stato batteria carica,cioe di un circuito che tramite un led segnali con il suo spegnimento l'avvenuta carica.La batteria e di 2,4v.
grazie
alpi65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 09, 09:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Ciao,metti un led e relativa resitenza in parallelo alla batteria,quando la batteria e' carica e non assorbe piu' corrernte si accende il led....
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 09, 11:11   #3 (permalink)  Top
ciao pollovolante,
ma me servive il contrario, cioe il led si deve spegnere quando la batteria e carica
Vecchio 05 novembre 09, 11:14   #4 (permalink)  Top
Opss scusa hai ragione,come non detto
Vecchio 05 novembre 09, 14:29   #5 (permalink)  Top
eppure in giro ho visto dei modellini auto con telecomando (penso cinesi) che avevano il radiocomando che caricava l'automobilina e nella fase di carica accendeva il led rosso e dopo averla ricaric. si spegneva.
Vecchio 05 novembre 09, 15:41   #6 (permalink)  Top
L'avatar di frispirit
Data registr.: 08-06-2007
Residenza: roma
il led va messo in serie alla ricarica ...quando la batteria carica e scorre corrente , il led sara' acceso. A batteria carica e quindi stop corrente led spento.
ciao...Gianni
frispirit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 09, 17:11   #7 (permalink)  Top
ho provato come dici tu ,ma non funziona il led non si accende.........
Vecchio 05 novembre 09, 18:49   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
montalo al contrario allora, i led hanno un senso di montaggio.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 09, 22:29   #9 (permalink)  Top
ho provato in entrambi i sensi e anche sulle polarita'(+ e-),non va'.
penso che ci vorrebbe un piccolo circuitino..... per fare cio'.
Vecchio 06 novembre 09, 10:56   #10 (permalink)  Top
Il problema di mettere il led in serie alla batteria da caricare e' che probabilmente appena dai tensione lo bruci perhe' superi la corrente max supportata dal led,se metti una resistenza per limitare la corrente,come di solito si fa ,ti trovi a caricare la batteria con una corrente di carica irrisoria e quindi ci vogliono vent'anni per cariarla,quindi secondo me ti occorre un semplice circuitino che "sente" la corrente di carica e spegne il led.
conversione elttrico HN x1cr + feigao 8XL + ezrun150A thkid7777777 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 40 11 giugno 09 12:13
Schema G-91 R1 chrigui Aeromodellismo Ventole Intubate 28 10 luglio 08 19:56
Diodo in parallelo al motore elttrico. Canister Circuiti Elettronici 5 14 giugno 05 18:24
Schema RC ordigno Circuiti Elettronici 3 27 ottobre 04 21:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:50.
