Vecchio 09 novembre 05, 21:13   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
la ricevente comunica con il servo tramite un onda quadra compresa tra due ampiezze ben definite, che ora non ricordo, non con un voltaggio...
ciaooo!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 05, 21:44   #12 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
ciaooo!
Link diretto alla pagina dove si vede bene come e' fatto il segnale di comando dei servi
http://www.baronerosso.it/Articolo28.html
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 05, 14:30   #13 (permalink)  Top
L'avatar di gigiovanni
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a gigiovanni
Ho appena realizzato e testato su bredboard un semplicissimo circuitino che accende un LED se lo stick del canale 1 sul TX è in posizione centrale, modificandolo e ampliandolo un pochettino dovrei riuscire a fare proprio quello che chiedi tu POWER !!!
Sento che ci sono vicino...mi devi die precisamente delle cose però....
Quante funzioni devi implementare ?
Devi usare per forza il 16f84? (perchè a casa non ne ho, e non posso provare)
Aeromodellisti Palermitani http://ampa.forumup.it
gigiovanni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 05, 15:54   #14 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
OK, CI SONO RIUSCITO !!!
Devo però prima dire due cosette....
Innanzitutto io non me ne faccio niente di sto circuito perchè la mia radio è 2 canali .... :-)
Io ho utilizzato un PIC 18F458 (esagerato per l'applicazione), ma basta anche un semplice 16F84 (a convertitre il programma non ci vuole niente)
Ho realizzato un piccolo video, (la qualità è scadente perchè la macchinetta fa veramente schifo)
Attualmente al posto dell'interruttore sul radiocomando ho usato lo stick in questo modo:
stick tutto in alto => gioco di luci (nel video di esempio lampeggano due led rossi)
stick al centro => nessuna operazione (un led verde indica che il TX è acceso)
stick tutto in basso => suona il cicalino (inserendo all'uscita del PIC un BC547 collegato opportunamente si può aumentare la potenza sonora del cicalino, poichè la corrente massima che il PIC fornisce è 25 mA)
Se volete informazioni più precise chiedete pure
Vecchio 10 novembre 05, 19:45   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 22-02-2005
Prima di tutto voglio ringraziare tutti per l'attenzione e le risposte....
Ho sempre preferito usare l'assembler, , perche anche se piu' complesso da fare il programma una volta trasferito occupa molto meno istruzioni allinterno del pic...
Ovviamente parlo di un paio di anni fa quando ho cominciato a interessarmi ai pic...
So che oggi esistono dei compilatori ottimizzati abastanza bene anche con altri linguaggi, ma a livello professionale continuano tutti a usare l'assembler....
Quello che volevo fare e' proprio una cosa come quella che hai descritto....
segnale al minimo (nessuna operazione)
Segnele a meta' (luci)
Segnale al ax (cicalino)
Giusto per avere un idea di massima, poi si potra' ampliare a piacimento...
Forse usare un registro implica meno componenti esterni... no?
PoWeR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 05, 20:41   #16 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Come componenti esterni ho usato solo il cicalino e una resistenza sul PIN reset del PIC, la tensione di alimentazione per il PIC la puoi prendere direttamente dal pack batterie della RX, stando ovviamente attento ai consumi vari...
Se mi dai la tua email ti invio il video...
ps: A questi livelli credo sia assolutamente conveniente usare l'alto livello, tanto tutta questa memoria non la usi !!! di che registro parlavi ???
Vecchio 10 novembre 05, 21:01   #17 (permalink)  Top
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
Non per innescare una diatriba filosofica, ma considera che a livello professionale oggi si usa quasi esclusivamente il C, anche perchè i compilatori disponibili sono ottimizzati e consentono ad es. di scrivere in C anche per il 10F206, che è un micro veramente piccolo!!
Ciao,
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 05, 21:13   #18 (permalink)  Top
Si si... immagino.... infatti ho specificato che come conoscenze sono rimasto a un paio di anni fa quando fare un programma in basic era semplice per l'operatore, ma occupava un casino di istruzioni per il pic...
Vecchio 10 novembre 05, 21:14   #19 (permalink)  Top
Scusa... avevo capito che mettevi un partitore anche sul ricevitore....
Per il compilatore sono d'accordo, per fare cavolate cosi' penso sia meglio usare cose semplici....
Vecchio 10 novembre 05, 21:41   #20 (permalink)  Top
L'avatar di rivp6
Data registr.: 11-10-2004
Residenza: out of Verona
L'unico problema che un compliatore decente BASIC o C costa un pozzo di soldi, mentre l'assembler è ancora gratis.
Comunque per le cavolatine, guarda qui:
http://www.mikroelektronika.co.yu/english/...basic/index.htm
oppure
http://www.mikroelektronika.co.yu/english/...ikroc/index.htm
puoi scaricare le demo limitate solo alla dimensione del codice
rivp6 non è collegato   Rispondi citando
PIC16F84 & motore stepper 200 giri DDV1982 Circuiti Elettronici 13 19 giugno 08 19:54
AIUTO!!! AIUTO!!! AIUTO!!! INTERFERENZE PAUROSE!!!!!! alvaro Elimodellismo in Generale 10 04 ottobre 07 12:36
Schema per PIC16F84.... kriptor86 Circuiti Elettronici 5 11 marzo 04 19:13
Pic16F84 e seriale dexterman Circuiti Elettronici 6 01 febbraio 04 17:59
Regolatore PIC16F84 --- Motore ? flyer Circuiti Elettronici 3 22 dicembre 03 19:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:48.
