| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-01-2005 Residenza: SONDRIO
| da 2S lipo 7,4 a RX 5,5 / 6V potente!
ciao a tutti, come al solito siamo li.. abbiamo 2 lipo in serie che danno 7,4 v e dobbiamo portarle da 5 a 6V per la ricevente. i soliti 7805 ecc.. non vanno bene perchè la differenza di tensione in/out è troppo poca e tengono solo 1A ho provato qualche lowdropaut pa nulla! tirano poco al max 3A ma.... visto che è una tensione praticamente stabilizzata non basterebbero n° 3 diodi in serie per far cadere la tensione? chessò magari un elettrolitico per smorzare gli sbalzi sotto carico.. oppure uno zenner che taglia sopra i 6V con una resistenza ecc.... " 1.0 Caduta di tensione sul diodo Ge, 0.7 per il Si)."In polarizzazione diretta, il diodo introduce una piccola caduta di tensione ai suoi capi. Questa c.d.t. corrisponde alla tensione di soglia Vs del diodo stesso (0.2V per i diodi al quindi al silicio con due diodi vado a 6V con tre diodi vado a 5,3V no? Ultima modifica di fabionet31 : 21 ottobre 09 alle ore 10:05 |
| | #4 (permalink) Top |
| UserPlus | Ma quanti ampere ti servono ? Solo per servi e RX ?
__________________ C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano. ________________________________________________ ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system ... Next on this forum |
| | #5 (permalink) Top |
per stare tranquillo 5A continui! anche perhè con il 7805 ho fatto prove e va arrosto.. sono passato ad un lowdropaut scotta un bel po. e poi meno roba c'è meno roba si può rompere... tre diodi mi sembravano moolto affidabili e mi davano la possibilità di collegare due lipo in parallelo. viaggio con 7 servi, 1 pompa fumo, elettrovalvola carrelli, elettrovalvova freni. ieri mi è arrivata questa VR-8L e per 20 non è male |
| | #6 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 21-01-2004 Residenza: Milano
| Citazione: Se leggi in fondo c'è scritto che a 10W va in protezione termica e quindi alimentato con due lipo (cariche) arrivi a circa 3A a 5V: (Vin - Vout) * I (4 * 2) - 5 = 3V (caduta di tensione dissipata dal regolatore) 3V * 3A = 9W limite di dissipazione del regolatore prima che stacchi per protezione termica. Michele
__________________ __________________________________________________ The worst day flying is better than the best day working. | |
| Bookmarks |
| colla potente | loris2 | Modellismo | 8 | 27 novembre 08 19:28 |
| radiocomando potente | gold_boy | Motoscafi con Motore Elettrico | 4 | 23 gennaio 08 11:02 |
| Motore + potente | argiel | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 14 ottobre 04 16:11 |
