cerco aiuto per collegare servo a carroarmato - Pagina 3 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 29 ottobre 09, 15:28   #21 (permalink)  Top
L'avatar di miky.mf
Data registr.: 12-10-2009
Residenza: ascoli piceno
quindi la centralina che hai messo in allegato in precedenza mi dovrebbe andar bene? come posso trovarla?....ho dato un'occhiata e non ho trovato moduli sonori...nemmeno su ebay.....allego foto di ciò che debbo collegare....
cosi magari mi dite cosaè meglio fare...scusatemi se sono pesante ed ignorante....in + il servo...se ci sono cose che non vanno potete indirizzarmi....
cerco aiuto per collegare servo a carroarmato-00d3_12.jpg   cerco aiuto per collegare servo a carroarmato-b-tohg-2k-kgrhgoh-cyejlll8jjfbkb4-vi-d-_12.jpg   cerco aiuto per collegare servo a carroarmato-bdk8jhg-wk-kgrhqmokimeq46m-09qbk3vjow38q-_1.jpg
miky.mf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 09, 15:30   #22 (permalink)  Top
L'avatar di miky.mf
ho anche questo generatore di fumo
Vecchio 29 ottobre 09, 15:35   #23 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da miky.mf Visualizza messaggio
per i motori a spazzole con il gruppo riduttore, cerca i regolatori elettronici per automodellismo, hanno anche la retromarcia..
per il buzzer e il generatore di fumo.. dei semplici interruttori per centraline di motori a benzina.. sono comandati da un canale della ricevente per modellismo..
per il motore senza spazzole bruschless ti serve un regolatore bruschless.. ma serbono i dati di targa per sapere da quanti Ampere prenderlo.
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 29 ottobre 09 alle ore 15:39
Vecchio 29 ottobre 09, 15:42   #24 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
dunque la trasmissione ai cingoli va bene(1^ foto) invece la 2^ e 3^ non ti sevono a niente, la 2^ foto è solo l'altoparlande del generatore di suono, la 3^ foto è un motore brushless che NON ti serve.
La 4^ foto , il generatore di fumo puoi utilizzarlo, devi collegarlo all'uscita di un piccolo regolatore per motori a spazzola ( 5-10) amper e questo ultimo collegato in parallelo al canale della rx che comanda il gas.Ricapitolando ti occorre:
1 radio (tx + rx) almeno 6 canali
2 regolatori per motori a spazzola , di quelli adoperati per le macchine elettriche in modo che hai anche la retromarcia,
1 mixer per miscelare i comandi gas/sterzo per comandare i cingoli,
1 regolatore da pochi amper per il generatore di fumo
1 regolatore per il motorino della presa di forza + il motore (a spazzole, andrebbe bene anche uno Speed 280 ridotto)
Mancherebbe solo il generatore di suoni, ma potresti costruirtelo tu .
"Volo ergo sum"
Vecchio 29 ottobre 09, 15:50   #25 (permalink)  Top
L'avatar di miky.mf
grazie tante....ora mi metto all'opera, poi vediamo se ho qualche inchippo mi permetto di disturbarvi ancora...grazie entilissimi....mi metto all'opera....
Vecchio 29 ottobre 09, 16:21   #26 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Immagini: 14
questi potrebbero essere elementi da utilizzare:
RC Car 300A ESC Speed Controller auto akku lipo 1:10 su eBay.it Auto, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo
GWS ICS-480 Speed Control 15 Amp Forward only su eBay.it Aeroplanes, Radio-Controlled, Toys Games
"Volo ergo sum"
Vecchio 29 ottobre 09, 16:35   #27 (permalink)  Top
L'avatar di miky.mf
posso acquistarli entrambi...
servono per sia il motorinodella presa di forza che per la regolazione e la retro marcia dei motori di trazione....giusto?
Vecchio 29 ottobre 09, 16:36   #28 (permalink)  Top
L'avatar di miky.mf
che tipo di radio tx e rx mi consigli?cosi mi metto a cercarla!!!!
Vecchio 31 ottobre 09, 12:22   #29 (permalink)  Top
L'avatar di miky.mf
trovato modulo suono
e potete darmi un ulteriore verifica sul fatto che questo oggetto possa andar bene.....
Marine Engine Sound Unit Assembled
motore diesel 3 cilindri.....collegamento tramite motore per realismo....
http://www.technobots.co.uk/acatalog...it.html:wacko:
Cerco circuito elettronico per collegare ricevente e servi ad alto assorbimento factory Circuiti Elettronici 5 29 ottobre 09 10:46
Info carroarmato Rc??? bagigio Automodellismo 8 09 gennaio 09 18:36
collegare ricevente e servo qbert Radiocomandi 5 23 giugno 07 21:14
aiuto servo leandro Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 22 dicembre 06 14:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:19.
