Problema regolatore elettronico Il Modello e' un Minimag motore permax 400 6v batteria ni - mh 1100 mah 8.4 v regolatore 16A capaita' BEC 0,7A ( forse lui il problema e' di quelli che davano con fly mania x modello sky scout ) il problema e' quando aumento il gas subito dopo il 50% taglia e si spegne , questo con elica , senza elica non si verifica il problema .:( |
Grazie dell'aiuto , di nuovo saluti:) |
Risposta semplice.... Potrebbero essere due i problemi: 1- Il regolatore riesce ad erogare meno corrente di quella richiesta dal motore e va in protezione ( non mi sembra questo il caso dato che un permax 400 tira al massimo 12-13A ).A proposito, che elica usi? Quella di serie 7x3? 2- La batteria non è caricata correttamente, e quindi quando dai gas il regolatore stacca per cut-off ( il regolatore misura la tensione della batteria e se scende sotto i 4V stacca il motore ). A te le conclusioni.^_^ |
hai provato se il motore nn vada troppo sotto sforzo quando gira con l'elica? hai provato con altre batterie??? |
Un grande aiuto a capire di piu' lo darebbe un tester collegato in modo tensione ai capi della batteria durante lo"sforzo" |
Sto facendo prove ma credo siano le batterie a tutto gas scende sotto i 4 volt Comunque ho batterie da 12 , devo fare prove con queste ^_^ |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:06. |
