Vecchio 10 ottobre 09, 23:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di vipersat
Data registr.: 29-09-2007
Problema regolatore elettronico
Il Modello e' un Minimag motore permax 400 6v batteria ni - mh 1100 mah 8.4 v regolatore 16A capaita' BEC 0,7A ( forse lui il problema e' di quelli che davano con fly mania x modello sky scout ) il problema e' quando aumento il gas subito dopo il 50% taglia e si spegne , questo con elica , senza elica non si verifica il problema .
vipersat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 09, 23:09   #2 (permalink)  Top
Grazie dell'aiuto , di nuovo saluti
Vecchio 15 ottobre 09, 23:27   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Risposta semplice....
Potrebbero essere due i problemi:
1- Il regolatore riesce ad erogare meno corrente di quella richiesta dal motore e va in protezione ( non mi sembra questo il caso dato che un permax 400 tira al massimo 12-13A ).A proposito, che elica usi? Quella di serie 7x3?
2- La batteria non è caricata correttamente, e quindi quando dai gas il regolatore stacca per cut-off ( il regolatore misura la tensione della batteria e se scende sotto i 4V stacca il motore ).
A te le conclusioni.
Vecchio 15 ottobre 09, 23:38   #4 (permalink)  Top
L'avatar di cicciog84
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: Grosseto
Invia un messaggio via AIM a cicciog84
hai provato se il motore nn vada troppo sotto sforzo quando gira con l'elica? hai provato con altre batterie???
-ESKY LAMA V4-ANNEGATO NEL FIUME OMBRONE--ESKY HONEY BEE FP '09--CESSNA 206T--REAL FLIGHT G4.5-
cicciog84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 09, 21:52   #5 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Un grande aiuto a capire di piu' lo darebbe un tester collegato in modo tensione ai capi della batteria durante lo"sforzo"
... Next on this forum
Vecchio 25 ottobre 09, 22:16   #6 (permalink)  Top
Sto facendo prove ma credo siano le batterie a tutto gas scende sotto i 4 volt
Comunque ho batterie da 12 , devo fare prove con queste
Schema elettronico regolatore Gadget Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 26 luglio 09 00:03
consiglio su regolatore elettronico andrygamma Aeromodellismo Principianti 7 14 dicembre 08 23:32
Delucidazioni su regolatore elettronico wlupinw Aeromodellismo Principianti 6 08 marzo 08 20:55
Problema elettronico pico-z jollyboss Elimodellismo Principianti 0 09 novembre 07 15:29
Riparare Un Regolatore Elettronico bubbax Motoscafi con Motore Elettrico 3 08 maggio 07 15:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:18.
