Vecchio 28 settembre 09, 21:57   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-01-2007
controllo remoto di due switch
ciao a tutti!
ho in mente un progetto che non centra nulla con il modellismo, ma forse il mondo del modellismo ha i moduli necessari o comunque le conoscenze necessarie per creare cio.
a me serve un sistema che vada MINIMO 20 metri, che usi onde radio e che costi meno possibile.
la rx che tengo in mano ha due pulsanti, la tx ha due relais o mosfet. ogni pulsante corrisponde a un relais, premendolo il relais a 20 o piu metri di distanza scatta. non necessita di sicurezze di segnale di alcun genere, non cé problema per interferenze o simili. mi basta che scatti quando premo. esistono dei modul rx tx 2 chan che costano praticamente nulla?
grazie
igor
sharky86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 09, 12:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Mi sa che ti conviene stare sui telecomandi dei cancelli,per fare quello he dici tu con materiale modellistico devi avere:
- radiocomando 2 canali almeno 30/40 Euro (ingombrante e con canali proporzionali non on/off)
- Ricevente 2 canali (non uso riceventi a 2 canali ma penso che una cinesata la trovi a meno di 20 euro)
- Batterie
- 2 switch elettronici circa 10/15 euro l'uno
Non so se alla fine ti vale la pena
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 09, 14:03   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Vedi nel sito di Futura elettronica.
www.futuranet.it
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 09, 20:24   #4 (permalink)  Top
ciao raga! grazie delle vostre risposte! mi siete stati molto d aiuto.
Vecchio 29 settembre 09, 20:29   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Vedi anche il catalogo della Ticino e/o simili: mi pare che abbiano dei telecomandi per azionare interruttori, deviatori, ecc..
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
due motori e due regolatori sullo stesso canale aiuto rex72 Motoscafi con Motore Elettrico 9 09 agosto 09 10:19
4 paccchi lipo due in serie e due in parallelo? tecman Batterie e Caricabatterie 6 08 aprile 09 22:48
due modelli e due video stupendi... doctordoom Aeromodellismo 3 30 ottobre 07 14:37
controllo remoto con telefonino aduri Circuiti Elettronici 2 16 gennaio 06 22:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:42.
