![]() | #1 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 09-09-2009
| che significa 210Amp per fase in un esc?
ho un regolatore Tekin RX8. nelle istruzioni c'è scritto: corrente massima 210Amp. x phase. quello che voglio capire è: essendo un rego x brushless le fasi sono 3, giusto? quindi sarebbe 210x3= 630Amp totali??? mi sembra troppo! e poi sono continui o di picco? ho già ricevuto una risposta dalla tekin, ma sono stati molto evasivi. in poche parole non mi hanno risposto con dati precisi, nella e-mail mi hanno scritto: si, dovrebbe essere così. ![]() Voi che mi dite... il manuale lo trovate quì http://www.teamtekin.com/manuals/RX8Manual.pdf |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-05-2005 Residenza: Roma
Di certo non sono 630 ampere perchè nel profilo d'onda trifase il picco di una fase non coincide mai con i picchi delle altre due, dunque essendo le tre fasi sfasate (scusa il gioco di parole) di 180°, se al picco della prima fase hai 210 ampere, nello stesso istante avraì una frazione decisamente minoritaria delle altre due, ad esempio guarda qui come vedi nello stesso istante le altre due fasi hanno invece ampiezza negativa, quindi la corrente complessiva risultante è anche minore di 210 ampere, ciononostante resto basito del fatto che dicano che una fase possa portare 210 ampere, io personalmente non ho mai visto una montagna di corrente tutta dentro un unico regolatore, secondo me c'è un pò lo zampino della pubblicità, un pò come quando nell'audio si sono inventati la potenza PMPO solo èper dare in pasto alle moltitudini un ipotetico valore di potenza che in realtà non ha nulla di reale.
![]() | #3 (permalink) Top |
innanzi tutto grazie per la spiegazione. Si anche io penso che sia difficile raggiungere questi valori, ma in tanto hai visto anche tu i dati tecnici e loro se ne vantano anche parecchio nei vari siti. Ma secondo Te quanto potrebbe essere in realtà? parlo di amper continui. Se riesco a sapere la sigla dei fet che monta ed il loro numero, sarebbe possibile saperlo?
![]() | #4 (permalink) Top |
Prova a vedere se riesci a trovare i FET e a scaricarne il datasheet per vedere qual'è il carico massimo che possono tollerare, anche se secondo me la prova più attendibile è mettere una piccola pinza amperometrica su una delle fasi che va al motore, ed estrapolare una lettura quadratica media sulla corrente, logicamente tu sai che ciò che leggerai di assorbimento su una sola fase non è di certo il consumo reale del motore, però come hai visto il contributo delle altre due fasi non è molto e quindi è una lettura che può essere attendibile come ordine di grandezza di consumo elettrico (in pratica puoi sapere se il tuo motore consuma corrente per decine di ampere o per centinaia di ampere), il che è un dato importante.
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2007 Residenza: Sansepolcro (Ar)
X Soldatosemplice, la tua spiegazione va contro tutti i principi della fisica e dell'elettrotecnica! Probabilmente parlano di corrente di picco per fase. Per sapere quanto assorbe dall'alimentazione la cosa più semplice è calcolare la potenza, considerare il rendimento e quindi ricalcolare la corrente assorbita dalla lipo. Su un sistema trifase la potenza si calcola P=VxIx1,73 (radice di 3 perchè le fasi sono sfasate di 120° e non di 180°!!!) quindi ammettendo di alimentare tutto a 22V si ha: 22x210x1,73=7992W quindi considerando un rendimento del regolatore dell'80% (non so quanto sia reale questo valore) si può dire che il regolatore assorbirà 7992/80x100=9990W Da qui si calcola la corrente assorbita su 22V quindi 9990/22=454A Ecco il risultato, ma secondo me si parla di picco picco picco perchè è una corrente veramente esagerata!!! Comunque una lipo da 20C in teoria dovrebbe tirar fuori 440A. |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-01-2004 Residenza: Milano
Un forum 'concorrente' (vedi definizione di centro di massa) ha lanciato una proposta per introdurre, oltre ai moderatori, dei tutor su specifici argomenti per 'moderare' anche i contenuti tecnici e rendere le discussioni forse un po' più utili a chi chiede informazioni... a me sembra una bella idea!! Michele
__________________ __________________________________________________ The worst day flying is better than the best day working. | |
![]() | #7 (permalink) Top |
La mia spiegazione non è tanto precisa, in realtà ci sono altri fattori da considerare però per farla breve ed arrivare ad un risultato abbastanza veritiero è sufficiente. Beh io quando non so una cosa stò zitto e mi metto a leggere quello che scrive chi ne sa più di me, ma la cosa più errata è scrivere sfondoni confondendo le idee a chi invece ha bisogno di chiarimenti. |
![]() | #8 (permalink) Top | |
![]() | #9 (permalink) Top |
Mi spiace ma se scrivi cavolate io commento, perchè non è giusto far credere alla gente cose non vere. Io ho commentato spesso i tuoi interventi, a volte ti ho aiutato (anche nel forum di cncitalia) e a volte ti ho ripreso, sono obbiettivo nei miei commenti. Posso fare a meno di scrivere dove scrivi tu, ma se trovo degli sfondoni e sono certo al 100% che lo siano, scrivo, questo è sicuro! |
![]() | #10 (permalink) Top | |
che significa carica a 1C | meteorite | Batterie e Caricabatterie | 11 | 06 luglio 09 12:31 |
Che significa? | enzocom123 | Segnalazione Bug e consigli | 4 | 27 ottobre 08 17:32 |
che significa? | pakizip | Segnalazione Bug e consigli | 7 | 30 maggio 06 23:01 |
che significa | monster | Elimodellismo Principianti | 4 | 28 settembre 05 18:16 |
120°, 90°... che significa ? | FlyDave | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 08 settembre 05 22:36 |
