regolatore difettoso - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 12 settembre 09, 22:24   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Data registr.: 30-06-2007
Residenza: FIRENZE
oggi il mio eli alla partenza ha fatto un rumore strano , sembrava che quasi il pignone girasse a vuoto o che il motore fosse bruciato , ha cominciato a perdere giri e poi alla fine ha smesso del tutto di funzionare togliendo l'alimentazione a tutto ....è un hobbywing da 100A platinum con bec . Alimentandolo fà i suoni normali di partenza poi rimane su un beep ad intervalli .....ho visto che nella guaina trasparente che avvolge i condensatori c'era del liquido strano ..può darsi che siano andati loro ?
Come faccio a capire che sono loro ? Li potrei sostituire con due piu efficaci e robusti ? sono due TO842 35V 470microfarad
Ultima modifica di Ali4342 : 12 settembre 09 alle ore 22:28
Ali4342 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 09, 22:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da Ali4342 Visualizza messaggio
Se e' fuoriuscito I'll liquido elettolita dai condensatori, cambiali subito non svolgono piu' I'll loro lavoro. Io a parita di capacita' metterei dei 50V.
Non ho idea di che tensioni tu stia usando 3s 4s o piu' pero' in genere gli elettrolitici sono in quello stato perche' hanno visto delle tensioni troppo alte
A presto max
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 09, 23:25   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Residenza: FIRENZE
re
Originalmente inviato da protomax Visualizza messaggio
A presto max
vado a 22-25 volts 6s , c'è ne sono alcuni meglio di altri ?
Vecchio 13 settembre 09, 20:42   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Residenza: FIRENZE
re
dove li posso trovare su internet ?
Vecchio 14 settembre 09, 21:59   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Residenza: FIRENZE
re
A presto max
li ho trovati a 50v e li ho messi ma il regolatore continua ad emettere un beep continuo ad intervalli regolari ma senza dar segno di vita .....
Vecchio 15 settembre 09, 00:18   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Hai modo di provare il motore con un'altro regolatore?
Magari è lui che non va....
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 09, 19:09   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Residenza: FIRENZE
Re
certo , l'ho già fatto e lo fà anche con un altro motore.............
Vecchio 15 settembre 09, 19:20   #8 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Che non si sia rotto-danneggiato-altro sil cavetto che và dalla ricevente al regolatore???
Sembra il classico caso del regolatore che non prende più il segnale dalla ricevente e che, allora, spegne il motore e inizia a emettere bip per segnalartelo!!!
Prova a controllare!!!
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 09, 15:49   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Residenza: FIRENZE
re
ho trovato un chip bruciato , di quelli a sei piedini , era sotto ad un lamierino scatolato e non si vedeva , mi sà che è da buttare .....è che non capisco come può essere successo ...è un regolatore da 100A che è il suo con il motore 1220kv dell'align .....
Vecchio 22 settembre 09, 15:05   #10 (permalink)  Top
a 6 ?
forse a 8 piedini :S
x-40 hacker difettoso ? Ali4342 Circuiti Elettronici 3 29 novembre 08 00:28
t rex 500,regolatore difettoso ??? Doctor79 Elimodellismo Motore Elettrico 2 06 ottobre 08 23:53
eagle3d difettoso?? davidedic Elimodellismo Principianti 17 31 ottobre 07 00:52
Quarzo difettoso.... Tommasuz Radiocomandi 1 25 giugno 07 20:16
Triton 2 difettoso? flytechnics Batterie e Caricabatterie 1 04 dicembre 06 15:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:25.
