Vecchio 15 settembre 09, 23:56   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Igor Visualizza messaggio
Ciao.
Il trasformatore non ha nulla di particolare quindi puoi usarlo tranquillamente all'interno delle specifiche indicate in etichetta.
C'è scritto per lampade perchè la tensione in uscita è inferiore ai 12V (11,3-11,8V) in modo da preservare le lampade alogene che si danneggerebbero con tensioni superiori ai 12V. Tutto qui.
Ciao, Igor.
Non ho mai visto un trasformatore con la scritta "per solo lampade" senza un motivo valido per il suo funzionamento. Il discorso della tensione non ha senso.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 09, 23:59   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Igor
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
Dimmi, secondo te perchè non ha senso?
__________________________
www.gruppopiave.com
Igor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 09, 00:21   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Non è tanto la tensione massima di 12 Volt che mi "turba", ma l'indicazione "solo per lampade". Questa raccomandazione mi fa sospettare che sia un trasformatore con circuito elettronico non protetto per l'uso di carichi induttivi.
Naraj.
Vecchio 16 settembre 09, 09:38   #14 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Naraj.
Scusa ma se e' un trasformatore toroidale,non ha nessun ciruito elettronico,e' un semplice trasformatore con uscita in alternata...
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 09, 10:18   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da pollovolante Visualizza messaggio
Se è semplicemente così, non ha nessun senso l'indicazione che è adatto a "sole lampade". A questo tipo di trasformatore si può collegare qualsiasi cosa.
Naraj.
Vecchio 16 settembre 09, 14:03   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Igor
Residenza: Treviso
Naraj.
L'indicazione "sole lampade" è una scelta commerciale.
Sicuramente è un trasformatore per alogene. Una dicitura più corretta sarebbe stata "adatto a lampade alogene".
Igor.
www.gruppopiave.com
Vecchio 16 settembre 09, 22:25   #17 (permalink)  Top
L'avatar di gazosa.1985
Data registr.: 29-06-2006
Residenza: ariccia rm
Invia un messaggio via MSN a gazosa.1985
trasformatore..
Ecco il trasformatore di cui vi parlavo..non si legge bene ma se notate in basso a destra ce la citazione di cui vi parlavo " SOLO PER LAMPADE"..
gazosa.1985 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 09, 22:39   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da gazosa.1985 Visualizza messaggio
Ecco risolto il mio dubbio.
Quello visibile è un comunissimo trasformatore, ai cui capi puoi collegare qualsiasi utilizzatore adatto alla sua tensione di uscita.
La citazione "solo per lampade" è solo limitativa a un solo possibile utilizzo.
Naraj.
Vecchio 21 settembre 09, 16:36   #19 (permalink)  Top
trasformatore..
stavo pensando di alzare la tenzione di 3 volt che esce da questo trasformatore toroidale aumentando di qualche giro di rame smaltato,pensate che si possa fare.. naturalmente senza sbobinare tutto il secondario ma saldando e ripasando lo smalto sulla saldatura.. vorrei utilizzare questo perchè non mi va di ricomprarne uno nuovo..
Vecchio 22 settembre 09, 00:41   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Lo puoi fare tranquillamente.
Unico problema è che non conoscendo il numero delle spire del secondario non si conosce il valore delle spire per volt del trasformatore.
Puoi iniziare con molte spire e se poi esce troppa tensione, togli delle spire fino a raggiungere il valore desiderato.
Dopo la saldatura del filo, puoi coprire la giuntura con del tubetto termoretraibile.
Naraj.
Trasformatore 3.3V Katana13 Circuiti Elettronici 25 18 giugno 09 12:31
trasformatore gazosa.1985 Circuiti Elettronici 7 27 dicembre 08 03:44
trasformatore? nick pilot Aeromodellismo 6 26 agosto 08 11:01
Trasformatore??? MAD FORCE Circuiti Elettronici 9 06 aprile 06 10:16
Trasformatore PC Odi Circuiti Elettronici 2 12 settembre 05 20:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:05.
