contachilometri da bici adattato a un modello - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 08 settembre 09, 11:46   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 19-04-2003
Wink
Originalmente inviato da SoldatoSemplice Visualizza messaggio
Non è difficile, se per esempio usi un F/F di tipo J/K prendi i due ingressi J e K e li colleghi entrambi al polo positivo, poi prendi il cavetto che ti dà gli impulsi/giro del computer della bico e lo mandi al clock del F/F, la tua uscita divisa la prendi sull'uscita Q dello stesso F/F, devi solo assicurarti che i livelli di tensione ed impedenza generati dal tuo computer siano compatibili con il F/F che usi controlla sul suo datasheet se c'è comptibilità.
Ad esempio puoi usare il F/F 74HC76, è molto facile da trovare nei negozi e costa poco, controlla sul suo datasheet come vanno collegati il suo clear e reset che ora non me lo ricordo.
grazie ho già risolto
ho usato un cd4017 che mi permette di dividere se voglio fino ad un massimo di 10 tramite il reset. l'ho collegato alla stessa batteria del ciclo verificandone il consumo e per fortuna parliamo di 0.002ma in più. il ciclo ne consuma 0.035ma. Questo è importante visto che mi permetterà di utilizzare la sua stessa batteria cr2032 a 3v. per fortuna anche il valore minimo del cd4017 è di 3v per funzionare. ho prima capito come il ciclo leggeva il sensore e semplicemente uno dei contatti del reed chiude a massa. quindi l'ho collegato tramite diodo ad una uscita del cd4017 e stabilizzato quest'ultimo con un condensatore da 1uF tra il clock e l'alimentazione. un paio di resistenza moolto alte all'ingresso per poter assorbire il meno possibile e per fortuna il tutto funziona egreggiamente.
Grazie a tutti.
galaxy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 09, 13:54   #12 (permalink)  Top
visto che alcuni mi hanno contattato con un MP per info, vi posto lo schema. così come l'ho settato io divide per 4
Vecchio 13 settembre 09, 12:08   #13 (permalink)  Top
L'avatar di lucapif
Residenza: Trentino
Immagini: 4
Scusami se non rispondo alla tua domanda ma non ti vale la pena prenderti questo?http://www.jonathan.it/shop/master.a...ontachilometri
Luca
lucapif non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 09, 18:33   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Scusa una curiosità.
Il fissaggio del magnete alla ruota fa sorgere almeno due problemi.
Il primo. Sei sicuro che al massimo dei giri il relè riesca a seguire esattamente il magnete senza perdere colpi ? (frequenza massima di commutazione). Non serebbe meglio un sensore ottico ?
Il secondo. Il magnete fissato alla ruota, quando quest'ultima gira velocemente, non produce delle vibrazioni per sbilanciamento ?
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 09, 18:47   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da lucapif Visualizza messaggio
30 € + spese di spedizione. per quale motivo se posso recuperare un contachilometri che ho già e che mi offre pure delle funzioni in più?
Vecchio 13 settembre 09, 18:53   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
relè? chi ha mai parlato di relè??? è scritto chiaro che si tratta di reed magnetico. forse dovresti informarti di più e leggere meglio prima di scrivere. senza offesa ovviamente
giusta osservazione per lo sbilanciamento, ma non ho mica messo un magnete di 1kg. un magnete al neodmio di 1gr è più che sufficiente e lo si bilancia con un piombino dello stesso peso dall'altro lato della ruota. Semplice, no?
Vecchio 13 settembre 09, 19:29   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Naraj.
Se consideriamo la velocità del modello di 60 Km/h?!?
Il diametro della ruota di 5 cm ed un diametro quindi di c.ca 16cm, per arrivare a quella velocità significa fare => 60 Km/h = 1 Km/min = 16 m/s il che significa 100 RPS.
In effetti non sono proprio pochi per un contatto meccanico....
Per curiosità, a che velocità può arrivare una macchinetta RC?
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 09, 21:09   #18 (permalink)  Top
L'avatar di lucapif
Residenza: Trentino
Immagini: 4
Non sò quali funzioni in più possa offrirti quello per bici ma posso capire che non ti vada di spendere quasi 40 €.
Guarda che l'unico sbaglio che ha fatto Naraj è chiamare relè il reed ma di certo non ha detto una stupidaggine
Luca
Vecchio 14 settembre 09, 01:17   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Grazie per la difesa, ma non era il caso.
Il nostro amico comune, probabilmente non sà che quello che ha in mano, si chiama relè reed o ampolla reed, anche se azionato da magnete. Questi interruttori hanno un limite di frequenza.
Non aggiungo altro.
Ciao Luca.
Vecchio 14 settembre 09, 13:19   #20 (permalink)  Top
quì spiega la differenza tra "relè reed" e "reed"
http://it.wikipedia.org/wiki/Reed_(dispositivo)
è scritta anche la velocità di commutazione che va da 0,1 a qualche millisecondo.
e poi scusate, ma se la stessa robbe lo usa nel suo contachilometri linkato qualche post fa, perchè non dovrei farlo io o peggio dovrei "perdere" qualche impulso?
contachilometri per auto stramanu Automodellismo 9 12 marzo 09 19:20
S.O.S contachilometri porcu69 Aeromodellismo Ventole Intubate 33 17 agosto 08 20:09
Contachilometri da posizionare direttamente sull'aereo in arrivo PAPERINO Aeromodellismo 28 21 marzo 08 08:11
Contachilometri direttamente sugli aeromodelli...in arrivo PAPERINO Aeromodellismo Volo Elettrico 6 10 febbraio 08 22:14
contachilometri Danilo Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 3 21 agosto 07 15:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:50.
