Vecchio 22 ottobre 09, 22:01   #21 (permalink)  Top
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
Immagini: 8
Originalmente inviato da protomax Visualizza messaggio
PERFETTO ecco chi con l'elettronica sa come trattare .
Per rispondere a magrinsi.
Specifica con che sorgente intendi alimentare i led.. es. lipo 2S lipo 3S ... la 1S e' un po bassina e noi calcoliamo la resistenza da mettere....questa e' la cosa piu' semplice.... altrimenti piccolo circuitino con uno stab a corrente costante.
Alimento con una lipo 1s da 400 mah......Aiuto.
magrinsi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 09, 23:24   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
Allora puoi mettere una resistenza in serie ad ogni led da 1.5ohm 1/2W
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 09, 00:50   #23 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
qundi se ne metto una sola... per entrambi i led 3 ohm 1 w..?b
Vecchio 23 ottobre 09, 01:03   #24 (permalink)  Top
L'avatar di cl004
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a cl004
Puoi farlo in serie, ma la ddp della lipo non ti basta per superare quella di soglia dei led.
________________________________
ProtoMeter 2 By Protomax: 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
cl004 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 09, 01:17   #25 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
Originalmente inviato da cl004 Visualizza messaggio
Vuoi dire che anche senza resistenza i led non si bruciano?
Vecchio 23 ottobre 09, 11:30   #26 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
Ecco come si presentano...
Logicamente con la lipo 1s completamente carica...surriscaldano fino a 90° pero' una volta raggiunto i 3.5v rimangono a 40°
Vecchio 23 ottobre 09, 15:13   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Si, led in parallelo e resitenza da 3.3ohm ( quella da 3 non la troverai ) da 1W.
Vecchio 23 ottobre 09, 15:37   #28 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
In questo modo avro' un andamento lineare dei 3.5v per tutto il campo di utlizzo della lipo?
Vecchio 23 ottobre 09, 15:41   #29 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
non lineare...Dalle caratteristiche che hai dato, rimaniamo in mezzo tra corrente minima e massima per tutta la scarica.
Se vuoi una luminosità costante l'unica cosa da fare è il regolatore di corrente costante, ma con una lipo sola la vedo dura...
Scusami...Ti ho detto una mink Sto dormendo in questi giorni...
Se la corrente raddoppia, per avere la stessa caduta di tensione devi dimezzare la resistenza. quindi non 1.5 ohm ma 0.75 ohm 0.82 è il valore più vicino.
Ultima modifica di Mrk89 : 23 ottobre 09 alle ore 15:45
Vecchio 23 ottobre 09, 16:04   #30 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
Sempre 1w?
Ne ho un paio da 5w ma sono dei mattoncini di ceramica...pesano + di tutto l'impianto luci da 10g
LED-LED-LED circuito per pilotarli Scj Circuiti Elettronici 11 22 maggio 09 15:09
Aiuto Circuito a Led alta luminosità per 220V Simonjei Circuiti Elettronici 3 11 ottobre 08 12:38
potenza vecchio Super tigre G21/46 claudiof Aeromodellismo 10 13 aprile 05 09:13
CD-rom e riduttore 1:3 ------> SUPER POTENZA :-))) il_Zott Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 24 11 novembre 04 16:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:25.
