esc il beep non funziona piu' - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 29 agosto 09, 23:44   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 31-03-2006
salve sul mio nuovo funjet ho montato il regolatore elettronico in foto
e'un regolatore che si puo' programmare in base ai beep ed alla posizione dello stick motore ....
il fatto e' che da qualche giorno pur funzionando correttamente non si ode piu' il beep ....e anche se provo a programmarlo rimane silenzioso ....
visto che senza beep e' praticamente impossibile settarlo
avete qualche idea ?????
Ultima modifica di gianfry2866 : 29 agosto 09 alle ore 23:49
gianfry2866 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 09, 00:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da gianfry2866 Visualizza messaggio
L'hai programmato a motore collegato vero? Perchè è il motore che emette quei suoni.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 09, 03:23   #3 (permalink)  Top
si a motore collegato....all'inizio funzionava poi all'improvviso a smesso di fare suoni......
il fatto che sia il motore a fare i beep mi lascia perplesso ....non capisco come il motore possa emettere dei beep....
il fatto e' che funziona correttamente.....ma ora non so se e' settato per le lipo oppure per le nimh.....con il conseguente cut-off
forse utilizzando una program card potrei fare a meno dei beep.....
Vecchio 30 agosto 09, 11:01   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Il "beep" lo fa il motore vibrando...
Vecchio 31 agosto 09, 14:35   #5 (permalink)  Top
allora ho cambiato motore e messo uno nuovo di scatola....e niente beep...
quindi e' il regolatore che non invia nessun impulso al motore per fare il beep........
consigli??????
Vecchio 31 agosto 09, 16:26   #6 (permalink)  Top
L'avatar di cl004
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a cl004
ma il regolatore funziona? il motore gira?
perche il beep viene ottenuto abbassando la frequenza del PWM nel range udibile, tenendo un duty basso.
________________________________
ProtoMeter 2 By Protomax: 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
cl004 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 09, 17:42   #7 (permalink)  Top
si il motore funziona.....
anzi ad intuito sono anche riuscito a togliere il freno motore
ho acceso con il gas al max e visto che il freno motore e' la prima opzione
ho abbassato lo stick e tolto il freno motore
il problema e' per tutte le altre opzioni
che cosa essere il PWM?????
Vecchio 31 agosto 09, 18:26   #8 (permalink)  Top
L'avatar di flyman
Data registr.: 30-11-2005
Residenza: reggio emilia
La modulazione di larghezza di impulso, dall'inglese pulse-width modulation o PWM, è un tipo di modulazione analogica in cui l'informazione è codificata sotto forma di durata nel tempo di ciascun impulso di un segnale.
La durata di ciascun impulso può essere espressa in rapporto al periodo tra due impulsi successivi, implicando il concetto di duty cycle. Un duty cicle pari a 0% indica un impulso di durata nulla, in pratica assenza di segnale, mentre un valore del 100% indica che l'impulso termina nel momento in cui inizia il successivo.
(piccola googlata )
Ultima modifica di flyman : 31 agosto 09 alle ore 18:31
flyman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 09, 20:46   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
In pochissime parole:
Il pilotaggio dei motori in PWM consiste nel inviare al motore una serie di impulsi ad onda rettangolare con frequenza fissa e con dutycicle variabile.
Con questo segnale digitale, applicato ad un motore, in questo caso trifase, si può ricreare in qualche modo, 3 sinusoidi, che servono a far girare il motore.
Vecchio 31 agosto 09, 22:20   #10 (permalink)  Top
ok capito
pero' il motore funziona perfettamente quindi questo impulso arriva regolarmente.......non capisco pero' perche' non ci sono piu' i beep
ESC speedpassion.. funziona a 14celle nimh?? pibi. Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 3 05 febbraio 09 09:18
ESC Align RCE_BL100G come funziona? topolino Elimodellismo Motore Elettrico 12 29 gennaio 09 20:19
governor esc t-rex 500 funziona? samuele12 Elimodellismo Motore Elettrico 26 25 luglio 08 14:34
Piccoz non funziona piu' giggi1999 Elimodellismo Principianti 2 22 maggio 07 21:12
Non Funziona piu' nulla !!!!! matteo Aeromodellismo Volo Elettrico 4 07 maggio 06 20:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:19.
