Vecchio 26 agosto 09, 21:08   #1 (permalink)  Top
L'avatar di saetta
Data registr.: 24-08-2008
Misurazione Di Ampere Consumati Da Un Motore,fatti Con Tester Digitale.leggete.
Salve a tutti
vorrei solo alcune delucidazioni al riguardo di come misurare correttamente gli ampere assorbiti da un motore,con un tester digitale che misura anche la corrente continua(CC),
Da premettere che gia' ho fatto delle prove collegando i due puntali del tester tra batteria e regolatore,ora vi spiego come ho fatto:
il puntale positivo l'ho inserito nel positivo tra batt e reg
mentre il puntale negativo l'ho inserito in linea sempre sul cavo positivo della batt e reg,e poi ho dato gas monitorando dal displey il picco di ampere che andava a stabilizzarsi su valori constanti.
Ora chiedo agli esperti,se ho' fatto bene,oppure no,
aspetto le risposte.
saetta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 09, 21:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cl004
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a cl004
Non ho ben capito come hai effettuato i collegamenti; il multimetro, devi collegarlo in serie al carico.
Con un puntale sul negativo del regolatore e l'altro sul negativo della batteria.
Seleziona con il commutatore la misura della corrente (grande scala) e metti le banane ai capi della resistenza di shunt del tuo multimetro.
Satuti tom
________________________________
ProtoMeter 2 By Protomax: 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
cl004 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 09, 21:29   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Con il tuo sistema non so cosa hai misurato.
Puoi usare il tester se la corrente del motore non supera la capacità dello strumento.
Per misurare correttamente la corrente del motore, devi procedere in questo modo.
Interrompi in qualche modo un solo filo tra batteria e regolatore.
Collega un capo del tester (con portata Ampere) nel filo interrotto, lato batteria. L'altro capo del tester lo colleghi all'altra estremità del filo interrotto, lato regolatore.
Dai corrente al motore e se lo strumento da valori negativi, inverti i puntali nel tester.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 09, 23:23   #4 (permalink)  Top
L'avatar di saetta
Allora se ho ben capito:
devo staccare il cavo negativo che dalla batteria va al regolatore,
praticamente devo dissadarlo dallo spinotto deans,
poi imposto il tester a cd corrente continua in ampere,
e posiziono il puntale positivo del tester al cavo staccato della batteria,
e il puntale negativo all'altra estremita' al cavo del regolatore,
poi dando gas automaticamente il tester mi dovrebbe segnare gli ampere di assorbimento del motore?
PS-
non mi e' chiaro una cosa,
ma se stacco il negativo che dalla batt va al reg,
e poi collego i due puntali alle due estremita' del cavo interrotto formando un ponte,quando daro' gas al motore arrivera' corrente per effettuare la lettura dal tester?
Vecchio 26 agosto 09, 23:48   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da saetta Visualizza messaggio
PS-
Naturalmente l'interruzione la puoi fare sia sul cavo negativo che nel cavo positivo.
I puntali del tester faranno da ponte e la corrente del motore attraverserà lo strumento, presentando sul display il valore della misura.
Controlla la portata del tester se è adatta alla corrente del motore.
Naraj.
Vecchio 27 agosto 09, 00:12   #6 (permalink)  Top
L'avatar di saetta
OK grazie naraj,
sei stato veramente gentile ed esaustivo nella risposta che mi hai dato,
ora non mi resta che provare,
ma visto che ci siamo mica sai piu' o meno il motore del mini titan di serie quanti ampere ciuccia,
cosi' dopo faro' il riscontro con il valore letto dal tester per vedere se il tester legge bene,ancora grazie e a risentirci.
Vecchio 27 agosto 09, 12:58   #7 (permalink)  Top
L'avatar di saetta
Ciao naraj,
questa mattina ho' fatto la prova con il tester per misurare gli ampere di assorbimento del motore,
ho fatto come mi hai spiegato tu:
ho dissardato un cavo della batteria,poi gli ho inserito il puntale del tester all'estremita',e l'altro cavo l'ho inserito all'altra estremita' del cavo che sarebbe quello del regolatore,praticamente il ponte fatto non portava corrente al motore,e quindi:
niente da fare il motore non si avviava,
:::dove ho' sbagliato?:::
Vecchio 27 agosto 09, 13:08   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Impossibile !!
Il tester ha la possibilità di misurare corrente continua ?
La portata dello strumento è di almeno di 10 Ampere ?
Hai commutato lo strumento sulla misura della corrente ?
Hai messo sulla massima portata di corrente ?
Hai iniziato a far girare il motore lentamente ?
Hai la possibilità di fare una foto delle portate del tester e una del collegamento tra batteria e ESC ?
Facci sapere.
Naraj.
Vecchio 27 agosto 09, 13:13   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Ciao naraj,
Hai cambiato posto al cavo positivo del multimetro?
La parte voltmetrica non ha il terminale positivo in comune con quella amperometrica.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 09, 13:16   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
Bravo Mrk, a questo non avevo pensato.
Naraj.
ezrun 60 ampere con motore 8,5T su TT01 top gear Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 11 16 marzo 09 13:51
tester: come misurare assorbimento Ampere del motore? power83 Circuiti Elettronici 17 20 maggio 06 10:31
ho un tester digitale cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 2 12 luglio 05 01:39
Misurazione Ampere array1973 Aeromodellismo Volo Elettrico 23 29 aprile 05 00:08
stima della carica delle battrie con un tester digitale not103 Aeromodellismo 2 19 novembre 03 11:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:42.
