Vecchio 22 agosto 09, 21:05   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-08-2009
scritta di 561 led bianchi da 3,5 v 1200mdc
salve a tutti
devo fare accebdere 561 led da 3,5v è 198 blu 3.3 v in serie da 4 con un trasformatore da 12 volt.
di quanti ampere deve essere?
e quanti watt deve essere?
quale la formula si deve fare?
Files allegati
Tipo file: pdf 530PWC.pdf‎ (110,6 KB, 206 visite)
errerre non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 09, 22:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da errerre Visualizza messaggio
salve a tutti
Non pensi di aver sbagliato forum?? qui si parla di modellismo! E comunque se usi la funzione 'cerca' trovi quello che ti serve.
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 09, 00:27   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2006
salve a tutti
supponiamo di farli accendere con 20 mA e 3.5 volt watt= v x i quindi
3.5x0.02= 0.07 watt per ogni led
totale led 759x0.07 = 53.13 watt
A= W:V 53.13: 12 = 4.4 A
in effetti 12 volt per 4 led non sono sufficenti e in ogni caso è meglio
anzi indispensabile partire con una tensione leggermente superiore e mettere una resistenza di 1/4 watt su ogni ramo di 4 led in serie
consiglio di usare almeno 15 volt facilmente ottenibile da alimentatori per pc
portatili che si trovano alle fiere di elettronica a pochi euro e possono fornire correnti di 5 o più Amper
anche se i led proposti si possono usare a 20 mA è probabile che anche a 10 mA forniscano una luminosità sufficente
il valore della resistenza da mettere in serie ad ogni ramo si trova togliendo dai 15 volt la somma delle tensioni dei 4 led diviso per la corrente che si vuol far circolare
es: per10 mA 15-12.8= 2.2:0.01= 220 ohm 1/4 watt
es per 20mA 2.2:0.02= 110 ohm
comunque avendo a disposizione delle resistenze da 100 ohm e usandone 1 oppure 2 o 3 in serie controllando la corrente con un multimetro puoi decidere poi cosa fare e comunque un trasformatore da 5 A è sufficente.
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
circuito elettrico per LED bianchi galenico Circuiti Elettronici 17 06 marzo 14 11:50
LED-LED-LED circuito per pilotarli Scj Circuiti Elettronici 11 22 maggio 09 15:09
alianti perchè bianchi???? ditinogrosso Aeromodellismo Alianti 40 16 settembre 08 15:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:20.
