Vecchio 17 agosto 09, 01:22   #11 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Data registr.: 06-08-2007
Residenza: Empoli
Tanto ha ragione lui
Ovvero: sei tu che sbagli
(sempre che non sia il pic guasto, ma mi sembra strano)
illez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 09, 02:18   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da illez Visualizza messaggio
Lo so che ha ragione lui....sempre e comunque!!
Ma appunto, dopo tanti anni di programmazione dei PIC mi da problemi proprio questo che non ho mai utilizzato...
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 09, 08:25   #13 (permalink)  Top
L'avatar di marchino65
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: Scandicci (FI)
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
Ciao,
se pensi che non sia un problema sw, prova a cambiare quarzo e condensatori.
saluti
marchino65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 09, 10:05   #14 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Residenza: Empoli
Hai montato il tutto su una breadboard?
Perché potrebbe essere un problema nell'oscillatore che ha difficoltà a partire.
E rileggendo il tuo precedente messaggio sembra sia proprio così...
L'oscillatore non parte, poi inizia ad oscillare ma si riferma...
Controlla un po' il collegamento a massa dei condensatori...
Vecchio 17 agosto 09, 10:58   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
No niente bread board...Circuito dedicato stampato...
Tra un paio di ore mi prendo il datasheet e lo spulcio pagina dopo pagina fino a trovare la soluzione...
Vecchio 17 agosto 09, 12:02   #16 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Non conosco bene il chip ma se puoi controlla due cose :
Se hai un oscilloscopio vedi se il segnale dell'oscillatore e' corretto, mi raccomando devi isolarti con un buon sistema per prelevare il segnale perche' potresti perturbarlo.
Seconda cosa potresti provare a cambiare i settaggi per il tipo di oscillatore.cambia in modo inyterrno o esterne con rete rc se puoi sono prove che ti possono permettere di capire se cambia qualcosa.
Poi come ti hanno consigliato sostituisci il programma con un semplice ciclo sul main dove mandi a livello alto e basso un pin e poi lo controlli con l'oscilloscopio e vedi selezionando idiversi tipi di clock che succede.
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 09, 00:00   #17 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Residenza: Empoli
Allur?
Hai risolto?
A questo punto voglio sapere cosa era
Vecchio 19 agosto 09, 00:11   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Allur?
Hai risolto?
Non so ancora quale sia il problema...Però mi son rotto di rileggerlo e rileggerlo!!!
Sto scrivendo un nuovo sorgente modificando alcuni dati da acquisire così da non dover utilizzare interrupt.
Vecchio 19 agosto 09, 00:17   #19 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Residenza: Empoli
mmm....
Allora il pic era ok e anche il clock funzionava correttamente.
Era la gestione degli int che aveva qualche problema.
Vecchio 19 agosto 09, 00:20   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
mmm....
Si Si....Penso che il problema consiste nel fatto che utilizzo quasi tutti gli interrupt contemporaneamente ( cambio di RB4-7; Overflow TMR0; INT esterno su RB0)con la modifica che sto apportando devo aggiungere un integrato esterno, ma almeno uso solo gli interrupt sul cambio di RB4-7
Lento ma potente fishwolf Motoscafi con Motore Elettrico 18 05 novembre 07 12:48
E' lento? CantZ506 Segnalazione Bug e consigli 14 01 febbraio 06 23:08
Forum lento, lento. fai4602 Segnalazione Bug e consigli 33 03 dicembre 05 22:42
Pic, mio caro Pic.... fai4602 Circuiti Elettronici 7 24 novembre 03 20:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:23.
