Vecchio 25 luglio 09, 00:26   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-07-2009
aiuto creare un sistema
ciao a tutti,
premeto che non sono un grande nell'eletronica ma conosco solo le basi.allora vorrei chiedervi se è possibile creare un sistema per controllare la carica di una batteria? vi spiego il tutto, io sono un giocatore di softair( guerra simulata) e volevo creare un sistema eletrico a led o display digitale che controlli lo stato di carica della batteria del fucile. le batterie sono composte da 7 pile ricaricabili 1,2v per un totale di 8,4 v a varie mAh composte all nikel. ora il mio roblema è anche lo spazzio, devo cercare di riddurre il piu possibile il volume del sistema.allora e possibile fare una cosa del genere qualcuno puo darmi una mano, grazzie ancora a tutti
mao78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 09, 00:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Data registr.: 06-08-2007
Residenza: Empoli
basta cercare...
Tester per Batterie :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia
illez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 09, 03:17   #3 (permalink)  Top
L'avatar di cl004
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a cl004
Oltre allo spazio, c'è da revisionare la lingua italiana
cosa devi fare di preciso?
se vuoi stare piccino, bastano un paio di res, un transistor e uno zener; se vuoi stare ancora piu piccino, lo realizzi in SMT
possibile soluzione è quella di uno zener, che lascia passare la corrente fino a Vz; lo zener in conduzione, polarizza un transistor, e che può andare a cortocircuitare un led, o pilotarlo direttamente, dipende un po.
________________________________
ProtoMeter 2 By Protomax: 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
Ultima modifica di cl004 : 27 luglio 09 alle ore 03:26
cl004 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 09, 00:01   #4 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da cl004 Visualizza messaggio
quoto
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 09, 15:57   #5 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Volevo solo ricordare che la tensione dei pacchi nicd e nimh non da molta indicazione su quanto cariche sono... la cosa migliore sarebbe utilizzare un sistema che conti la corrente di scarica e la confronti con la capacita' della batteria.
Altrimenti bisognerebbe cambiare tecnologia della batteria e passare a litio o lipo per avere sia dei benefici in peso che in praticita' di misura della carica della batteria che verrebbe molto piu' semplice monitorando a questo punto la sola tensione!
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 09, 23:08   #6 (permalink)  Top
L'avatar di marchino65
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: Scandicci (FI)
Originalmente inviato da mao78 Visualizza messaggio
ciao a tutti,
Ciao,
dai un occhio qui
Guida lipo per softair
Saluti
marchino65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 09, 02:13   #7 (permalink)  Top
L'avatar di cl004
Residenza: Firenze
Hai perfettamente ragione.
sarebbe una cosa molto interessante da realizzare. magari una cosa che accompagni la lipo vitae, cosi da fare un ID batteria, contenente un numero di serie, capacità batteria, numero cicli, mA entrati in carica ,corrente scarica, e magari protezione overload.
Ma resto del parere che meno cose c'ho tra pacco e ricevente meglio è!
Ciò che non c'è, non si guasta.
Aiuto collegamento relè per sistema sottovuoto Andrea666 Circuiti Elettronici 17 12 marzo 20 23:01
Creare un...mostro Tonysnow Motoscafi con Motore Elettrico 4 10 marzo 09 11:43
Aiuto , come creare un carica batterie da auto! Duzzo Batterie e Caricabatterie 2 20 giugno 07 16:54
Creare sportelli zahn Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 21 maggio 06 15:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:12.
