| | #11 (permalink) Top |
| User Data registr.: 24-06-2009 Residenza: Siena
I colleghi hanno già dato preziosi consigli. aggiungerei solo che per stagnature o anche brasature ben fatte e a prova di tenuta meccanica è sufficiente bagnare con poco flussante (liquido è molto meglio di quello in pasta! ne trovi uno molto buono da lineamodel.it art. 10011) lo devi spalmare con un pennellino in modo che bagni appena le due superfici da saldare, poi devi appoggiare il saldature ben caldo sul metallo per scaldarlo e contemporaneamente anche lo stagno ma il più possibile accanto al saldatore per agevolarne la fusione, vedrai che appena lo stagno si fonderà sarà letteralmente "bevuto" dalla giunzione tra i due pezzi metallici da unire in saldobrasatura, depositandosi in modo uniforme e perfetto sulle superfici da saldare anche se esse saranno compresse tra di loro per metterle in posizione corretta (infatti lo stagno penetrerà tra le due superfici andando a sostituire il velo di flussante cosparso precedentemente sulle superfici stesse). buon lavoro Giancarlo |
| | #12 (permalink) Top | |
| Sospeso Data registr.: 17-07-2009 Residenza: vicino a Milano
| | #13 (permalink) Top |
Certo, il flussante nell'anima del filo di stagno aiuta l'espansione della lega saldante sul metallo da saldare (o brasare) e favorisce soprattutto la fusione senza creare grumi. Saldare a stagno è veramente un'arte.. Una cosa importantissima è usare sempre stagno vergine (quando lo stagno ad esempio staziona sulla punta calda per alcuni secondi, pulite la punta e non usatelo.. e in ogni caso mai e dico MAI mettere lo stagno sulla punta del saldatore per depositarlo sul pezzo da saldare!) e soprattutto usare POCO stagno.. per saldare ne occorre una quantità veramente minima! Il flussante ben distribuito solo sull'area di lavoro (e in pochissima quantità anch'esso) lo porterà letteralmente solo dove avete distribuito il flussante. Usarne di più significa ottenere saldature con debordamenti di lega saldante ovunque, grossolane e spesso fredde. buon lavoro Giancarlo |
| | #14 (permalink) Top |
Dimenticavo di rispondere alla tua seconda domanda.. No il flussante vaporizza appena il pezzo si salda e quello eventualmente in eccesso, comunque, cola via e non interferisce con la conduttività elettrica. ciao Giancarlo |
| | #16 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-10-2004 Residenza: out of Verona
| In realtà, il flussante, pasta salda e altro influiscono non poco. quelle "vetrosità" che si vedono sulle saldature, residuo del flussante, sono conduttive e capacitative. Quindi soprattutto se il circuito è ad alta frequenza, vanno eliminate con un pò di trielina e pennellino. resta il fatto che se si presentano, lo stagno è di pessima qualità.
| | #17 (permalink) Top | |
| | #18 (permalink) Top |
Beh io ho scritto testualmente che la pasta salda "vaporizza" o "cola via" se data nella giusta quantità, se invece resta sul posto, e questo significa che ne è stato fatto un eccesivo uso, è bene pulirla per evitare le problematiche elettriche così puntualmente esposte dal collega sul forum, ma soprattutto corrosioni del rame che si manifestano nel tempo (non dimentichiamo che le paste salde sono a base acida e quindi corrosive). buon lavoro Giancarlo |
| Bookmarks |
| Qual ricevente? | RIBBECK | Radiocomandi | 4 | 07 maggio 07 16:24 |
| qual è il carburante? | edo volante | Aeromodellismo | 22 | 16 novembre 06 23:25 |
| qual'e' la formula??????????? | virtuality1971 | Aeromodellismo Principianti | 3 | 13 luglio 05 14:24 |
| Qual'è la pena?? | ginopilotino | Aeromodellismo | 5 | 31 dicembre 04 08:59 |
