Vecchio 29 luglio 09, 11:51   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2009
Residenza: Treviso
interruttore elettronico
Ciao a tutti
io sono uno nuovo in questo forum.
Comunque modellista alle prime armi e anche con zero conoscenza in elettronica.
Ho provato a fare l'interruttore elettronico pubblicato nel sito, come descritto nell'allegato, ma alla fine non riesco a farlo funzionare.
Qualcuno ha idea di come fare?
Oppure, qualcuno può verificare se ho fatto degli errori?
grazie
Files allegati
Tipo file: pdf schema interruttore elettronico.pdf‎ (73,5 KB, 646 visite)
dario 55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 09, 13:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Data registr.: 06-08-2007
Residenza: Empoli
a me sembra che lo zener sia al contrario...
illez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 09, 14:09   #3 (permalink)  Top
L'avatar di cl004
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a cl004
Quale è lo zener? immagino D2, ma al simbolo grafico manca una barretta
Comunque va bene, un diodo Zener se polarizzato direttamente si comporta come un normalissimo diodo.
________________________________
ProtoMeter 2 By Protomax: 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
cl004 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 09, 14:39   #4 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Residenza: Empoli
Talking
Originalmente inviato da cl004 Visualizza messaggio
E ma allora diteloooo ehhhhhhh
Si, mi riferivo a D2, rispetto allo schema nel circuito è inserito al contrario.
E trattandosi di una sezione alimentazione avevo pensato ad uno zener, ma in effetti il simbolo non è di uno zener....
certo siete malefici ...
Vecchio 29 luglio 09, 14:54   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Data registr.: 25-05-2004
Residenza: Pomezia
Esatto! il diodo zener messo al contrario nel circuito rispetto allo schema.
Che sia uno zener è palese sia dalla dicitura sullo schema di montaggio che dalla polarizzazione sullo schema elettrico anche se sono sbagliati i simboli come evidenziato da cl004
se messo come sullo schema di montaggio, genera un corto e scarica tutto sulla resistenza non alimentando il resto del circuito.
Polarizzandolo direttamente invece (come da schema elettrico) svolge la sua funzione di stabilizzatore.
Gianfilippo
gianf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 09, 15:01   #6 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
va meglio adesso? ho aggiornato il file e cambiato la direzione.
Però, sul circuito fatto mi sembra a posto, ovvero lo Zener ha la fascietta dalla parte del positivo!
E controllando la tensione in effetti si abbassa a circa 4,7V, anche il LED si accende, però comandando il canale della trasmittente, non succede nulla!!!!!!!!!!
Qualche consiglio?!!!!!!!!!
Files allegati
Tipo file: pdf schema interruttore elettronico.pdf‎ (73,4 KB, 1109 visite)
Vecchio 29 luglio 09, 15:02   #7 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Residenza: Empoli
appunto
Noto non senza un certo autocompiacimento che
a. avevo intuito bene che si trattava di uno zener, nonostante la mia profonda ignoranza elettronica
b. altrettanto bene avevo intuito che era stato montato al contrario
c. clo04 è un ignobile pignolo guastafeste
(ovviamente scherzo... )
Vecchio 29 luglio 09, 15:04   #8 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Residenza: Empoli
Originalmente inviato da dario 55 Visualizza messaggio
I fet sei SICURO di averli montati correttamente (e non girati)?
Vecchio 29 luglio 09, 15:17   #9 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Residenza: Pomezia
Perfetto!
Allora fai questa verifica, stacca l'interruttore e verifica i livelli su i piedini 12 e 13 variando il potenziometro sul telecomando
Il led se rimane acceso significa che il primo fet è sempre in conduzione
Verifica come lo hai montato.
Gianfilippo
Vecchio 29 luglio 09, 15:45   #10 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
grazie Gianfilippo
lo farò stasera quando ritorno a casa,
ma dovresti spiegarmi meglio, come forse hai visto io sono sotto zero in elettronica ed è la prima volta che mi cimento.
Quando dici di staccare l'interuttore, intendi tutto il circuito, ovvero togliere l'entrata dalla ricevente e la batteria per il carico, oppure intendi di togliere tutto il deviatore a slitta tra A e B ?
E poi, devo misurare la tensione tra A (13) ed il negativo, nonchè tra B (12) ed il negativo ? oppure cosa?
Tu dici, variando il potenziometro sul telecomando ? Intendi agire sul telecomando sul canale che ho scelto? Io ho usato il canale AUX1 o 2 che hanno un interruttore con tre posizioni.
Quali dovrebbero essere i risultati delle letture? se sono quelle che devo fare!
Un'altra cosa, secondo tè, cambia qualcosa se invece di usare una ricevente PPM uso una SPCM? Chiedo perchè da qualche parte su qualche articolo ho visto che certi circuiti con PPM non funzionano, ma non ricordo dove!!
Grazie per l'aiuto
Dario
Interruttore Elettronico BaroneRosso Articoli 3 23 novembre 11 14:02
Interruttore Elettronico - 2 BaroneRosso Articoli 2 03 novembre 11 16:00
Interruttore Elettronico thecolomb Circuiti Elettronici 22 06 febbraio 09 22:35
interruttore elettronico gattodistrada Circuiti Elettronici 10 26 febbraio 07 08:06
interruttore elettronico Supercox Aeromodellismo 7 11 dicembre 06 08:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:05.
