![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-12-2007 Residenza: Roma
Caricando le mie costore lipo, mi sono reso conto che sarebbe utile avere un caricabatterie con il programma di stoccaggio, quindi mi sembra al 70% per poi caricarle complete prima di andare a volare. Avendo già 3 caricabatterie non mi va di prenderne un altro per non parlare del fatto che dovrei caricare tutte le lipo con un solo caricabatterie! Da quì l'idea! ![]() Una stazione di ricarica multipla simile a quella della Robbe, ma con la sola sessione a corrente costante! Un circuito a corrente costante che permetta di selezionare la corrente in modo continuo con un potenziometro o su 2 o 3 livelli mi sembra non sia difficile, per chi ha una buona cultura di elettronica, (e NON è il mio caso). Si potrebbe attingere a piene mani da questo: Scarica Batterie :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia La parte che stacca il curcuito raggiunta la soglia potrebbe essere un comparatore simile del circuito di prima o con un PIC che farebbe anche da selettore per 2, 3 o 4 Lipo. Arrivati a casa si mettono le batterie in carica selezionanado solo la corrente (con il pic) o la corrente e le celle (con il comparatore) e le nostre care (nel senso di costose) lipo ne godrebbero in longevità! Che ne pensate?
__________________ Silvio. Se beccamo in volo! (Non faccio consulenze private, se posso vi aiuto sul forum) ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-11-2006 Residenza: Romano di L.(BG)
Si può fare non è una cosa molto complicata....per ora non ho il tempo per via di esami universitari ma i primi di agosto mi ci metto...volevo realizzare un caricabatterie per lipo semplice...e questa funzione ci potrebbe mettere dentro..
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-05-2006 Residenza: Catania
Perchè solo la sezione corrente costante? Sai che le LIPO vanno caricate con l'algoritmo CC/CV? Per la sezione di stoccaggio non ci sarebbe alcun problema, basta che si utilizzi un comparatore di tensione ed un carico attaccato alla batteria. Appena ogni cella sta a 3.7V allora si stacca il carico.
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai.... ![]() ![]() I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito |
![]() | #4 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Per lo stoccaggio anche io ho avuto un po' di problemi con celle usate poco, lasciate cariche e trovate a palla ![]() anche avendo già un ottimo CB, alla fine ho speso neanche 30 e mi sono accattato un CB nuovo con funzione storage, il turnigy accucel 6. Logicamente non ho nulla contro l'autocostruzione sono il primo a sperimentare un po tutto ![]() ciao |
![]() | #5 (permalink) Top |
Per Mrk89: La sensione di stoccaggio dovrebbe capitare mentre si è ancora nella parte CC della carica. Pe Il Zott: era la mia prima ipotesi, purtroppo l'ultimo ordine ad Hobbycity, non avevo perso residuo da sfruttare, il problema è a ricaricare una lipo per volta ci metto una giornata. ![]()
![]() | #6 (permalink) Top |
Be allora qui bisogna metterci d'accordo la carica per lo stoccaggio finisce quando la cella raggiunge i 3.7V o quando finisce la fase di corrente costante....quando finisce la fase a corrente costante la cella ha una tensione di 4.2V....
![]() | #8 (permalink) Top | |
Nel primo caso ti do ragione, io ho esposto il secondo caso. ![]() x Gaetano, la lipo a riposo si tiene ad una tensione di circa 3.7V.
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai.... ![]() ![]() I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
Questo semplifica di molto il circuito. ![]()
__________________ Silvio. Se beccamo in volo! (Non faccio consulenze private, se posso vi aiuto sul forum) ![]() | |
Stazione di carica-CNC | AntonioUSA | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 23 febbraio 08 09:55 |
stazione meteo | norcino | Aeromodellismo Alianti | 21 | 03 ottobre 07 23:46 |
Principiante: STAZIONE DI RICARICA | panzateo | Batterie e Caricabatterie | 1 | 16 settembre 06 10:06 |
"Stoccaggio" batterie Lipo | elyvent | Elimodellismo Principianti | 3 | 21 agosto 06 16:14 |
