Vecchio 15 luglio 09, 11:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di crisiinvolo
Data registr.: 06-12-2007
Lightbulb Stazione di stoccaggio LIPO
Caricando le mie costore lipo, mi sono reso conto che sarebbe utile avere un caricabatterie con il programma di stoccaggio, quindi mi sembra al 70% per poi caricarle complete prima di andare a volare.
Avendo già 3 caricabatterie non mi va di prenderne un altro per non parlare del fatto che dovrei caricare tutte le lipo con un solo caricabatterie!
Da quì l'idea!
Una stazione di ricarica multipla simile a quella della Robbe, ma con la sola sessione a corrente costante!
Un circuito a corrente costante che permetta di selezionare la corrente in modo continuo con un potenziometro o su 2 o 3 livelli mi sembra non sia difficile, per chi ha una buona cultura di elettronica, (e NON è il mio caso).
Si potrebbe attingere a piene mani da questo: Scarica Batterie :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia
La parte che stacca il curcuito raggiunta la soglia potrebbe essere un comparatore simile del circuito di prima o con un PIC che farebbe anche da selettore per 2, 3 o 4 Lipo.
Arrivati a casa si mettono le batterie in carica selezionanado solo la corrente (con il pic) o la corrente e le celle (con il comparatore) e le nostre care (nel senso di costose) lipo ne godrebbero in longevità!
Che ne pensate?
Silvio. Se beccamo in volo!
(Non faccio consulenze private, se posso vi aiuto sul forum)
Malato di multirotori dal 27 novembre 2008
crisiinvolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 09, 14:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di g.mosfet
Data registr.: 11-11-2006
Residenza: Romano di L.(BG)
Si può fare non è una cosa molto complicata....per ora non ho il tempo per via di esami universitari ma i primi di agosto mi ci metto...volevo realizzare un caricabatterie per lipo semplice...e questa funzione ci potrebbe mettere dentro..
g.mosfet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 09, 14:42   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Perchè solo la sezione corrente costante? Sai che le LIPO vanno caricate con l'algoritmo CC/CV?
Per la sezione di stoccaggio non ci sarebbe alcun problema, basta che si utilizzi un comparatore di tensione ed un carico attaccato alla batteria.
Appena ogni cella sta a 3.7V allora si stacca il carico.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 09, 15:09   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Per lo stoccaggio anche io ho avuto un po' di problemi con celle usate poco, lasciate cariche e trovate a palla
anche avendo già un ottimo CB, alla fine ho speso neanche 30€ e mi sono accattato un CB nuovo con funzione storage, il turnigy accucel 6.
Logicamente non ho nulla contro l'autocostruzione sono il primo a sperimentare un po tutto , però visto la comodita di questo nuovo Cb e il prezzo, l'ho preso senza pensarci due volte, poi un cb in più fa sempre comodo....
Vecchio 15 luglio 09, 15:24   #5 (permalink)  Top
Per Mrk89: La sensione di stoccaggio dovrebbe capitare mentre si è ancora nella parte CC della carica.
Pe Il Zott: era la mia prima ipotesi, purtroppo l'ultimo ordine ad Hobbycity, non avevo perso residuo da sfruttare, il problema è a ricaricare una lipo per volta ci metto una giornata.
Vecchio 15 luglio 09, 15:35   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Originalmente inviato da crisiinvolo Visualizza messaggio
cambia il parco CB....
scherzo dai, ciao
Vecchio 15 luglio 09, 15:39   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Ma tu intendi caricare fino allo stoccaggio, oppure scaricare fino allo stoccaggio?
Nel primo caso ti do ragione, io ho esposto il secondo caso.
x Gaetano, la lipo a riposo si tiene ad una tensione di circa 3.7V.
Vecchio 15 luglio 09, 15:25   #8 (permalink)  Top
Be allora qui bisogna metterci d'accordo la carica per lo stoccaggio finisce quando la cella raggiunge i 3.7V o quando finisce la fase di corrente costante....quando finisce la fase a corrente costante la cella ha una tensione di 4.2V....
Vecchio 15 luglio 09, 15:43   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da g.mosfet Visualizza messaggio
In effetti non mi ricordavo la tensione precisa, ma ricordavo fosse nella fase CC. La parte CV non è necessaria proprio perchè la stazione è di ricarica e quindi si parte da batteria scarica per arrivare a 3.7 x cella e basta.
Questo semplifica di molto il circuito.
Stazione di carica-CNC AntonioUSA Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 23 febbraio 08 10:55
stazione meteo norcino Aeromodellismo Alianti 21 04 ottobre 07 00:46
Principiante: STAZIONE DI RICARICA panzateo Batterie e Caricabatterie 1 16 settembre 06 11:06
"Stoccaggio" batterie Lipo elyvent Elimodellismo Principianti 3 21 agosto 06 17:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:59.
