Vecchio 03 settembre 10, 23:35   #51 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da TONICLE Visualizza messaggio
ragazzi il circuito non mi funziona con un argano rmg cioè questo:
https://www.rmgsailwinch.com.au/rmg/...fications.html
la batteria va collegata direttamente al servo
quando accendo il circuito tutto ok ma appena muovo l'argano succede un casino fino a chiudersi tutto!!!
help me!!!
E' difficile ragionare su ciò che non si vede. Posta lo schema esatto del circuito realizato.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 10, 00:16   #52 (permalink)  Top
L'avatar di TONICLE
Data registr.: 01-05-2007
Residenza: Castellammare di Stabia (Na)
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
questo:
si era rotto un reed e l'ho cambiato, ma era più piccolo, ho chiesto al venditore cosa cambiava da quello che avevo prima, e mi ha risposto tranquillo è uguale è una piccola differenza di watt, pensando che il reed sollecita solamente scr ho pensato che non cambiasse nulla, mica è questione di amperaggio?
SCR: serie TIC106 o simile. Regge fino a 5A.
winch rmg:
Idle Current: 23 mA
No Load Current: 450 mA
Stall Current: 7 Amps
ITA 119
http://www.wix.com/tonicle/sailingTime
Ultima modifica di TONICLE : 04 settembre 10 alle ore 00:25
TONICLE non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 10, 00:40   #53 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
questo:
winch rmg:
Idle Current: 23 mA
A dir il vero, intendevo lo schema completo con il carico alimentato dall'SCR.
Hai misurato la corrente che attraversa l'SCR quando è in conduzione (quanto assorbe il carico al minimo e al massimo)?
Se la corrente è troppo debole, l'SCR non lavora bene e può sganciare il carico.
Tieni presente che l'SCR, quando il suo carico non assorbe corrente, apre il circuito.
Sarebbe bene se completi lo schema e fai le misure di corrente e tensione suggerite.
Se posso dare un mio parere, nel tuo caso, l'uso dell'SCR non è consigliato. Sarebbe molto più adatto un relè.
Naraj.
Vecchio 04 settembre 10, 00:43   #54 (permalink)  Top
L'avatar di TONICLE
Naraj.
il carico è l'rmg al posto dell'interruttore c'è il circuito con lscr
ecco:
ma poi il rele è comandato dai reed? se si che tipo di relè?
ITA 119
Ultima modifica di TONICLE : 04 settembre 10 alle ore 00:48
Vecchio 04 settembre 10, 00:45   #55 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
C'è uno schema nelle prime pagine di questa discussione.
Naraj.
Vecchio 04 settembre 10, 00:54   #56 (permalink)  Top
L'avatar di TONICLE
Naraj.
ti rimetto il circuito:
ITA 119
Vecchio 04 settembre 10, 01:13   #57 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
In questo circuito, quando l'argano e il servo non lavorano, l'unica corrente che circola è quella della RX. Essendo questa corrente molto bassa, pochi mA, l'SCR tende ad aprire il circuito.
L'SCR per rimanere in conduzione, deve avere una corrente di un certo livello che scorre tra anodo e catodo. Se questa corrente è troppo bassa, l'SCR dopo che è stato attivato, non rimane in conduzione.
Naraj.
Vecchio 04 settembre 10, 01:24   #58 (permalink)  Top
L'avatar di TONICLE
Naraj.
il problema non è quando non lavora ma è quando lavora, domani controllo il circuito, avrò combinato qualcosa quando ho cambiato i reed.
ITA 119
Vecchio 05 settembre 10, 10:04   #59 (permalink)  Top
L'avatar di TONICLE
nessuno mi può aiutare?
rimetto circuito completo:
ITA 119
Ultima modifica di TONICLE : 05 settembre 10 alle ore 10:13
Vecchio 05 settembre 10, 20:08   #60 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
nel circuito hai dei reed N.O. normalemtne aperti, non e' che quello che hai peso e' normalmente chiuso ??
Ciaooo da Fiorello.
interruttore luca bianchessi Elimodellismo in Generale 5 07 novembre 07 17:35
Interruttore rx G.A.E Aeromodellismo 1 24 marzo 07 15:36
unire 8 pile AA senza linguette senza saldare.. c'e' un modo? Ordensis Batterie e Caricabatterie 15 28 dicembre 05 15:38
Regolatore senza Interruttore Speleo Elimodellismo Motore Elettrico 5 11 maggio 05 15:40
Regolatore di velocità senza pic e senza B.E.C Nico Circuiti Elettronici 8 25 novembre 03 22:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:41.
