![]() | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-05-2007 Residenza: Castellammare di Stabia (Na)
![]() | Citazione:
![]() | #44 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-05-2006 Residenza: Catania
Si, la differenza sta nel fatto che il reed del secondo disegno lavora per molto meno tempo, e quindi si usura meno...
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai.... ![]() ![]() I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito |
![]() | #45 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
grazie | |
![]() | #48 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-10-2005 Residenza: Cagliari
Per essere piu' chiaro ripropongo (rivisto) lo schema di Tonicle. SCR: Va bene uno della serie TIC106 o simile. Regge fino a 5A. R di innesco 100ohm>1Kohm, 330 ohm 1/2W va bene. Corrente di innesco >10 mA a 6V. REED: anche quello di spegnimento deve avere una resistenza per non stressare i contatti, sempre da 330 ohm 1/2W. Batteria: sarebbe meglio da 6V per recuperare la caduta di tensione del TIC, circa 0,6 V. NOTA: Il circuito ha un senso per alimentare Rx e Servi. Il motore va sempre alimentato a parte! Non guasta se in uscita si inserisce in uscita un LED+330 ohm in serie come spia on/off. Il circuito deve funzionare passando rapidamente sul reed la calamita, altrimenti lo SCR e' un po' "duro", provare a diminuire il valore della resistenza a 270 ohm. I reed+calamita li trovate anche nei negozi di antifurto, chiedete quelli N.O. Salutoni Gav |
![]() | #49 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
![]() | #50 (permalink) Top |
ragazzi il circuito non mi funziona con un argano rmg cioè questo: https://www.rmgsailwinch.com.au/rmg/...fications.html la batteria va collegata direttamente al servo quando accendo il circuito tutto ok ma appena muovo l'argano succede un casino fino a chiudersi tutto!!! help me!!! |
interruttore | luca bianchessi | Elimodellismo in Generale | 5 | 07 novembre 07 17:35 |
Interruttore rx | G.A.E | Aeromodellismo | 1 | 24 marzo 07 15:36 |
unire 8 pile AA senza linguette senza saldare.. c'e' un modo? | Ordensis | Batterie e Caricabatterie | 15 | 28 dicembre 05 15:38 |
Regolatore senza Interruttore | Speleo | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 11 maggio 05 15:40 |
Regolatore di velocità senza pic e senza B.E.C | Nico | Circuiti Elettronici | 8 | 25 novembre 03 22:23 |
