Vecchio 15 luglio 09, 14:35   #31 (permalink)  Top
L'avatar di volo e vele
Data registr.: 23-06-2008
Residenza: Lido di Venezia
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Ripeto che la soluzione migliore è usare un solo relè, due reed (uno NC e uno NO) e senza parte elettronica.
Comunque inserisco lo schema precedente, dove ho aggiunto le parti mancanti da te richieste.
Naraj.
ps. Nello schema il transistor è collegato con B (base) alle due resistenze, il C (colettore) al relè-diodo e E (emettitore) al negativo.
Grazie ancora, ormai abbiamo il necessario e proviamo a realizzare entrambe le versioni, poi ti faccio sapere. Un calorosissimo saluto da tutti,
Luciano e gruppo Volo e Vele
volo e vele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 09, 00:56   #32 (permalink)  Top
L'avatar di TONICLE
Data registr.: 01-05-2007
Residenza: Castellammare di Stabia (Na)
ma i reed sono questi?
Contattori ad ampolle reed - EN62246, IEC62246, UL, 3A, 5A - YASKAWA-CONTROLS - Relé miniaturizzato per Elettronica, Commutatore Analogico
ITA 119
http://www.wix.com/tonicle/sailingTime
TONICLE non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 09, 01:02   #33 (permalink)  Top
L'avatar di cl004
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a cl004
yes
________________________________
ProtoMeter 2 By Protomax: 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
cl004 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 09, 12:39   #34 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: Cagliari
Aggiungo la mia ....
1) vite di nylon (esterna) e microswitch (interno) su positivo batteria, a vite stretta contatto chiuso e tenuta all'acqua. Bastano un paio di giri.
2) un scr, una resistenza da 200/300 ohm sul gate, due reed: dando corrente al gate con un reed l'scr va in conduzione e tale resta, con l'altro reed cortocircuitare un attimo l'scr che smette di condurre. Due impulsi due stati e calamita in tasca.
gavbarr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 09, 14:20   #35 (permalink)  Top
L'avatar di TONICLE
Originalmente inviato da gavbarr Visualizza messaggio
puoi fare uno schema, e puoi elencare i componenti del secondo circuito, grazie
ITA 119
Vecchio 23 ottobre 09, 16:38   #36 (permalink)  Top
L'avatar di TONICLE
ITA 119
Vecchio 23 ottobre 09, 17:03   #37 (permalink)  Top
L'avatar di TONICLE
Originalmente inviato da TONICLE Visualizza messaggio
ho sbagliato a scrivere invece di reed ho scritto feed
ITA 119
Vecchio 23 ottobre 09, 17:10   #38 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Il circuito che hai disegnato funziona, a patto che il reed di sopra sia normalmente chiuso, e che supporti gli ampere che devono passare tramite l'scr.
gav bar aveva proposto di mettere il reed di sopra, in parallelo al scr ( tra anodo e catodo ) così da cortocircuitarlo e quindi spegnerlo.
Nel secondo caso c'è il reed di sopra ( che sarebbe in parallelo ) che viene utilizzato solo nel momento dello spegnimento, mentre nel primo caso rimane sempre sotto tensione, ma rimane comunque il problema del dover supportare tutta la corrente assorbita dal circuito.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 09, 17:17   #39 (permalink)  Top
L'avatar di TONICLE
ecco il disegno esatto, ora se qualcuno può dirmi la sigla dei componenti e le resistenze da inserire ne sarei grato
ITA 119
Vecchio 23 ottobre 09, 17:19   #40 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
i reed devono essere montati al contrario...
interruttore luca bianchessi Elimodellismo in Generale 5 07 novembre 07 17:35
Interruttore rx G.A.E Aeromodellismo 1 24 marzo 07 15:36
unire 8 pile AA senza linguette senza saldare.. c'e' un modo? Ordensis Batterie e Caricabatterie 15 28 dicembre 05 15:38
Regolatore senza Interruttore Speleo Elimodellismo Motore Elettrico 5 11 maggio 05 15:40
Regolatore di velocità senza pic e senza B.E.C Nico Circuiti Elettronici 8 25 novembre 03 22:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:21.
