Vecchio 13 luglio 09, 18:05   #21 (permalink)  Top
L'avatar di volo e vele
Data registr.: 23-06-2008
Residenza: Lido di Venezia
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Se vuoi eliminare un relè, fai come dice Pietro e inserisci un reed NC in serie al relè di alimentazione. Il contatto di ritenuta lo puoi trovare nello stesso relè utilizzato tra quelli liberi.
La soluzione prevista era proprio con un relè passo passo ed un sensore. Poi non ho trovato il passo passo ed ho ripiegato su due reed (uno NO ed uno NC) ed un solo relè. Il secondo relè è saltato fuori perchè il negozio mi ha detto che il reed NC non esiste, ma a questo punto credo che il negoziante abbia sparato caz... Credo proprio che cercherò un altro negozio, così provo anche a prendere i componenti di elettronica che mi hai suggerito, è sempre un'esperienza in più. Magari ti chiederò aiuto per collegarli. Grazie ancora per l'aiuto a te ed a Pietro, a presto.
Luciano
volo e vele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 09, 18:29   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Forse non troverai il reed con due terminali NC, ma troverai sicuramente dei reed a 3 terminali (a commutazione), un contatto centrale comune, uno NC e uno NA.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 09, 11:54   #23 (permalink)  Top
Naraj.
Purtroppo ho visto tardi il tuo messaggio. Ora ti devo proprio chiedere un grande piacere per avere un aiuto a collegare i componenti. Ho girato 3 negozi di elettronica (Mestre Treviso Padova) e tutti dicono che il relè passo passo 6v non esiste, ho quindi acquistato:
- reed N.O.
- transistor NPN 2N 1711
- resistenze 18 KOhm
- integrato CD4011
- diodo BA159 (equivalete a 1N4011)
Ho chiesto uno schema dei piedini ma mi hanno datto che devo "cercarlo in internet" e comunque che devo riferirmi allo schema.
Qui abbiamo uno dei ragazzi che sa usare abbastanza le schedine millefori e lo stagnatore, vedo che qualche circuito fatto da lui funziona; però non andiamo oltre. E' troppo se ti chiedo di dirci come si collegano i piedini di integrato e transistor (e magari anche le altre cosine...)? Porta pazienza, avrai capito che abbiamo tanta buona volontà ma ci fermiamo lì e se avessimo qualcuno che ci desse una mano sarebbe tutto più facile. Comunque vogliamo provarci, ogni esperienza nuova per questi ragazzi è motivo di eccitazione, poi vedremo se ce la faremo. Un grande saluto da tutti noi,
Luciano
Vecchio 14 luglio 09, 12:43   #24 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
non ho trovato altri link.. ma c'e anche la alewings che li vende...
non fai prima con un aggeggio simile?
Interruttore elettronico con jack
al posto del jack usi il REED.. N.A.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 14 luglio 09, 13:19   #25 (permalink)  Top
L'avatar di TONICLE
Data registr.: 01-05-2007
Residenza: Castellammare di Stabia (Na)
http://www.baronerosso.it/forum/circ...magnetico.html
ITA 119
http://www.wix.com/tonicle/sailingTime
TONICLE non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 09, 21:10   #26 (permalink)  Top
Grazie a tutti, se solo lo avessi saputo non mi ci sarei imbarcato. Adesso per curiosità voglio provare quello per cui ho comprato i componenti elettronici, (appena qualcuno mi spiega come si collegano i piedini).
Ciao a tutti, buoni modelli!
Luciano
Vecchio 14 luglio 09, 22:00   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da volo e vele Visualizza messaggio
Luciano
Ripeto che la soluzione migliore è usare un solo relè, due reed (uno NC e uno NO) e senza parte elettronica.
Comunque inserisco lo schema precedente, dove ho aggiunto le parti mancanti da te richieste.
Naraj.
ps. Nello schema il transistor è collegato con B (base) alle due resistenze, il C (colettore) al relè-diodo e E (emettitore) al negativo.
Ultima modifica di Naraj : 14 luglio 09 alle ore 22:08
Vecchio 15 luglio 09, 01:05   #28 (permalink)  Top
L'avatar di TONICLE
Naraj.
scusate la mia domanda ma che tipo di relè bisogna usare?
tutti i componenti mi sono chiari ma il relè di che tipo è?
ITA 119
Vecchio 15 luglio 09, 10:33   #29 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da TONICLE Visualizza messaggio
I relè sono da 6 Volt CC con la resistenza della bobina di 100-300 Ohm. Sono necessari due linee di contatti a commutazione (Questo nel caso si usi il circuito con un solo relè).
Naraj.
Vecchio 15 luglio 09, 14:25   #30 (permalink)  Top
L'avatar di TONICLE
Naraj.
scusami puoi inviarmi lo schema della soluzione migliore con relativa lista dei componenti?
faccio confusione a capire tra tutti post, quindi per non sbaglire me la invii in mp
grazie
ITA 119
interruttore luca bianchessi Elimodellismo in Generale 5 07 novembre 07 17:35
Interruttore rx G.A.E Aeromodellismo 1 24 marzo 07 15:36
unire 8 pile AA senza linguette senza saldare.. c'e' un modo? Ordensis Batterie e Caricabatterie 15 28 dicembre 05 15:38
Regolatore senza Interruttore Speleo Elimodellismo Motore Elettrico 5 11 maggio 05 15:40
Regolatore di velocità senza pic e senza B.E.C Nico Circuiti Elettronici 8 25 novembre 03 22:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:12.
