Vecchio 09 luglio 09, 11:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di kamikazeta
Data registr.: 17-12-2008
Residenza: Piazzola sul Brenta
sostituire cam su flycamone2
Ciao a tutti, vi chiedo se tecnicamente è possibile realizzare quanto segue:
ho una cam CCD kx132 con le seguenti caratteristiche:
1/3" Sony Super HAD CCD
420 horizontal lines of resolution.
Sensitivity: 0.3 Lux
vorrei sostituire il segnale video proveniente dalla cam integrata sulla flycamone 2 con quello proveniente dalla kx132. e registrare su sd
Ora mi/vi domando se la cosa sia tecnicamente possibile o se c'è incompatibilità elettronica. (chiedo troppoooo )
vi allego immagine della flycamone 2 aperta:
http://image.blog.livedoor.jp/little...2/72486eda.jpg
http://image.blog.livedoor.jp/little...b/9bbb6849.jpg
http://image.blog.livedoor.jp/little...b/5b62d4fd.jpg
kamikazeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 09, 12:22   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2005
Non sò se ho capito bene, ma tu in pratica vorresti sostituire il sensore CCD della flycam 2 con un secondo sensore CCD di una seconda camera chiamata kx132? In teoria se i due sensori fossero pin-to-pin compatibili la cosa sarebbe possibile, ma dubito fortemente.
Se tu invece vuoi usare il sensore KX per scrivere su una SD la cosa è possibile, se sei in grado di cablare questo secondo sensore e usando un PIC come tramite che si occupi di gestire il protocollo I2C per scrivere sulla SD, in teoria dovrebbe essere fattibile, ma io personalmente non l'ho mai fatto.
Prova a guardare su internet le specifiche tecniche del protocollo di comunicazione usato per scrivere sulle SD (mi pare sia proprio l'I2C).
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 09, 13:22   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da SoldatoSemplice Visualizza messaggio
URKA!!! come sono ignorante in materia.
Si quello che vorrei fare è prendere l'uscita video della ccd KX132 (ha uno spinotto di uscita con entrata positivo massa, alimentazione data da un trasmettitore video in 2,4 con lipo 1 cella, e uscita video)
e in qualche modo collegarla (se possibile) alla Flycamone2 staccando il suo sensore.
con quel "pin-to-pin" si intende quella fascetta color gialla che collega il sensore alla scheda della fc2 (vedi foto)??
Vecchio 10 luglio 09, 12:13   #4 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Originalmente inviato da kamikazeta Visualizza messaggio
Credo che quello che vuoi fare tu non sia possibile.Per pin-to-pin si intende che ogni pin (o contatto) del primo sensore è identico (sia per posizione che per funzione) a quello del seondo sensore.
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
flycamone2 ceciuzzo Aeromodellismo 6 28 aprile 09 13:30
walkera 5#8 e Flycamone2 matteop Elimodellismo Motore Elettrico 8 30 marzo 08 19:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:40.
