Vecchio 07 luglio 09, 21:26   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-11-2007
Cool Ho bisogno di voi
Dovrei fare nel modo piu semplice possibile un circuito a 12 volt che.........
abbia 3 uscite e che se......
premo un pulsane e dopo 2 secondi sulla prima uscita ho i 12 volt per 1 secondo
Dopo 2 secondi deve darmi i 12 volt sulla seconda uscita, sempre per un secondo,
trascorsi altri 2 secondi deve avere i 12 volt sulla terza uscita.
In pratica..... devo far aprire 3 cancelli sequenzialmente premendo il pulsante.
Per me è impossibile arrivare a tanto.
Chiedo aiuto a voi.
Grazie ciao
renadan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 09, 12:24   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2005
Non sò se è troppo tardi per risolverti il problema, ma la soluzione è molto semplice, risolveresti con un NE555 e uno shift register a 4 bit.
Fammi sapere se è tardi.
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 09, 11:05   #3 (permalink)  Top
Grazie per la risposta.
Non è mai tardi.......... il circuito lo preparo in settimana e la tua è una buona soluzione. Hai per caso lo schema e la lista componenti. Ancora grazie
Vecchio 15 luglio 09, 00:24   #4 (permalink)  Top
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Vecchio 18 luglio 09, 20:09   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dany92
Data registr.: 20-07-2007
Residenza: Rivoli (TO)
Invia un messaggio via MSN a dany92
guarda io da quando ho iniziato con i pic non riesco più a farne a meno... con un qualsiasi pic se vuoi il programmino te lo faccio io... ma come ti ha detto l'altro utente non saprei aiutarti...
AH, nota bene che i pic possono essere alimentati al max a 5 V stabilizzati quindi ti serve o un bec a 4,8 volt o un integrato uA.7805 (o LM7805) poi dei mosfet in base al carico che devi pilotare... effettivamente ci vorrebbero più componenti... anche perchè il pic ha bisogno del quarzo a meno di non usare la rete RC... come precisione di temporizzazione sei stretto??
Tarot 450 SE V2 - Hitec Optic 6 - motore Tarot 3600 kV - ESC Tarot 60 Amp - Servo coda HS5084 - Gyro Align gp780
dany92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 09, 00:53   #6 (permalink)  Top
Ah si scusa, comunque la mia idea era questa: con il NE555 realizzi un'onda PWM il cui duty cycle sia pari a 2 secondi e lo stato down a 2 secondi, questo clock lo mandi in ingresso ad uno shift register a quattro bit (ad esempio 74HC194.... se lo fanno ancora) e la terza uscita (pin 13) la colleghi al reset (pin 1) il clock è simultaneamente collegato anche al pin (serial in destra) e colleghi s1 a zero e s0 a 5 volt (o il contrario poi controlla il datasheet), in questo modo ottieni uno shift verso destra ad ogni fronte positivo.
Domani ti metto uno schemino ora e tardi, scusa.... .
Oppure anche con il PIC si può fare ma secondo me non conviene scomodare un microcontrollore per una cosa che si dovrebbe poter risolvere abbastanza in fretta.
In sostanza hai capito la mia idea com'è?
Vecchio 19 luglio 09, 01:20   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Funzionano tutti e due i sistemi...Il vantaggio che avresti con il PIC sarebbe un minor numero di componenti, e quindi minor consumo di spazio.
Scegli tu anche in base alle tue conoscenze elettroniche.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 09, 12:22   #8 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Nel file allegato trovi lo schema in .jpg, il programma per il pic12f683, e lo schema di simulazione facco con ISIS.
Le uscite le ho fatte a relè con un led di stato, in modo che puoi interfacciarti alle schede dei cancelli senza problemi di comuni, tensioni etc... Se vuoi l'uscita in tensione devi mettere un transistor pnp al posto del relè.
Se hai bisogno fischia...
Files allegati
Tipo file: rar cancelli.rar‎ (144,9 KB, 35 visite)
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Ho bisogno di voi!!! L'Albertao Automodellismo 15 09 novembre 07 15:50
Ho Bisogno Di Voi, Non So Che Fare!!!!! giubi.s Aeromodellismo Volo Elettrico 10 22 ottobre 07 16:29
Cessna 182, principiante, ho bisogno di voi!!! FlyFra Aeromodellismo Principianti 29 28 febbraio 07 16:03
Ragazzi Ora o bisogno di voi!!!!!!1 Vash de Stampid Elimodellismo Principianti 7 02 gennaio 07 15:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:36.
