SEMPLICE CIRCUITO PER LED RGB smd HELP - Pagina 7 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 07 agosto 09, 11:08   #61 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Data registr.: 06-08-2007
Residenza: Empoli
Io proseguo con gli esperimenti sulla comunicazione tra centralina di controllo e semafori. Per ora con simulatore, più avanti provo la realizzazione e il cablaggio con qualche decina di metri di cavo.
@giancarlo: hai detto che forse si potrebbero includere anche 3 fuochi.
Questi sono gli stati che avevi detto potrebbe assumere un semaforo:
Semaforo a 1 fuoco di 1° e 2° categoria, aspetti possibili:
1-rosso
2-giallo
3-verde
4-giallo lampeggiante
Semaforo a 2 fuochi, aspetti possibili:
-F1 rosso F2 spento
-F1 verde F2 spento
-F1 giallo F2 spento
-F1 giallo F2 giallo
-F1 rosso F2 giallo
-F1 giallo lampeggiante F2 spento
-F1 rosso F2 giallo lampeggiante
-F1 rosso F2 verde
-F1 giallo F2 verde
-F1 giallo lampeggiante F2 verde lampeggiante (sincroni)
-F1 giallo lampeggiante F2 verde lampeggiante (asincroni)
L'elenco degli stati andrebbe completato comprendendo la versione con 3 fuochi.
Una cosa che non capisco - abbia pazienza ma il modellismo ferroviario mi è completamente sconosciuto -è se il semaforo a 2 o 3 fuochi è un'entità unica, quindi con un insieme di stati dei fuochi ben preciso, o se è assimilabile a 2 semafori ad un fuoco solo.
Non so se mi son spegato... in pratica il semaforo a 2 fuochi è diverso da 2 semafori ad un fuoco, estetica a parte?
Oppure si può considerare il caso di semaforo a n fuochi come n semari distinti?
illez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 09, 12:48   #62 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Residenza: Empoli
Un ultima cosa: ho dato un'occhiata velocissima allo standard DCC.
Non vorrei reinventare l'acqua calda ma mi pare sia già previsto il controllo di impianti semaforici.
O no?
Vecchio 07 agosto 09, 15:06   #63 (permalink)  Top
Data registr.: 24-06-2009
Residenza: Siena
Si, ma non per la segnalazione italiana, o meglio non per una segnalazione completra, realistica ed esaustiva come vorrei realizzare io
a presto
Giancarlo
gianca2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 09, 16:03   #64 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Residenza: Empoli
non ti scordare di rispondere anche al mio precedente quesito... forse l'hai saltato
Vecchio 09 agosto 09, 10:17   #65 (permalink)  Top
Residenza: Siena
Carissimo Illez,
scusami la dimenticanza di rispondere alle tue domande..
niente ferie purtroppo..! o meglio sono in ferie ma a casa
SEMAFORO
Come puoi vedere dagli stati possibili che ho elencato precedentemente in questo trhead, i semafori a 2 o 3 fuochi hanno delle combinazioni di luci particolari (es. il verde e il giallo di due fuochi che lampeggiano contemporaneamente in modo sincrono o asincrono) questo significa necessariamente che noi dovremmo prevedere una programmazione dedicata del PIC per ciascuna tipologia di semafori, quindi un PIC dedicato che esegua a comando (manuale o ad impulso) l’aspetto desiderato tra tutti quelli previsti per quella determinata tipologia.
Questo significa che non si può considerare un semaforo di n fuochi come n semafori distinti.
Se credi possiamo vederci e parlarne con calma, dove preferisci, davanti ad una birra , io sono in ferie (ma a casa, appunto) tutta la settimana prossima.
a presto
Giancarlo
Vecchio 10 agosto 09, 14:14   #66 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Residenza: Empoli
Seppur lentamente, io proseguo con qualche tentativo di sviluppo.
un'idea che mi è venuta è la comunicazione attraverso dei moduli radio (si veda la domanda nella sezione ferromodellismo RF Solutions Ltd AM Transmitter (4 Pin))
Al momento si è conclusa con successo la sperimentazione di comunicazione su un filo; il cavo era di soli 12 metri, con un solo slave, ma è incoraggiante
Vecchio 10 agosto 09, 16:50   #67 (permalink)  Top
L'avatar di Gruppio
Data registr.: 14-07-2008
Residenza: Dalla Bassa Bolognese!
Ma lo sapete che RGB sta per Red Green Blu, e non Rosso Giallo Blu?
va bene che usando il pwm giusto si può fare il giallo, cmq era per dire..
Gruppio (Quello FIGO).
Trex 700, Gaui 425, Beam e4, Gaui 255, Gaui 200V2, Gaui X5, Michelle Hunzicker.
Gruppio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 09, 16:54   #68 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Residenza: Empoli
Originalmente inviato da Gruppio Visualizza messaggio
azz...
mi sa che questo manda a monte tutto...
cmq potresti leggerti qualche messaggio indietro, tipo questo
Vecchio 10 agosto 09, 21:46   #69 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da illez Visualizza messaggio
Direi che 12 metri possono anche essere pochi... vaglia che ci sono dei plastici in scala e riproduzioni di tratti ferroviari che si snodano per ben piu' di quella misura... vaglia quello che ti ha detto mschiepp per la ricostruzione del segnale o la ripetizione altrimenti vani potresti vanificare il lavoro svolto
Continuo a seguirvi
Ps. Per il wireless direi che il semaforo viene a costare un occhio della testa!!!
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 09, 22:19   #70 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Residenza: Empoli
Originalmente inviato da protomax Visualizza messaggio
Continuo a seguirvi
Il problema è che non ho oltre quei 12m di doppino telefonico. Mercoledì vedo se ne procuro un altro po'... altrimenti se a qualcuno ne avanza un po'
La soluzione cablata sono abbastanza confidente funzioni per 2 motivi: il protocollo usato con velocità molto basse e il circuito che verrà utilizzato per la trasmissione (nel test ancora non presente).
Il wireless: non credo funzionerà con i disturbi dei motori. Cmq mi è costato 12 euro, tx+rx. mica molto.
Circuito luci a led Squalo60 Elimodellismo Principianti 12 18 marzo 10 11:43
Circuito led: 10 led serie kainema Circuiti Elettronici 2 13 luglio 09 09:14
LED-LED-LED circuito per pilotarli Scj Circuiti Elettronici 11 22 maggio 09 14:09
circuito ON - OFF a 2 led giorgio1986 Circuiti Elettronici 3 09 ottobre 08 12:54
Aiuto x Circuito LED GjBob Circuiti Elettronici 14 19 luglio 08 02:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:37.
