Vecchio 11 ottobre 05, 17:27   #11 (permalink)  Top
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
Immagini: 2
Scusa protomax ma il progetto "contagiri" dove lo trovo per dargli un occhiata ?
Ho guardato in Progetti e Schemi Elettrici ma non mi sembra di aver visto niente a riguardo ...
Ho viso da solo che si trova all'interno di questa sezione, credevo che fosse tra i progetti già sviluppati, scusa per la svista ....
Vecchio 11 ottobre 05, 17:45   #12 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
No il contagiri non e' recensito trovi la discussione.
Penso che potra' diventar un progetto ma bisogna ancora definire alcune cose e sopratutto ci vuole qualche beta tester volenteroso e interessato
... Next on this forum
Vecchio 11 ottobre 05, 18:01   #13 (permalink)  Top
Residenza: Arezzo
Immagini: 2
Originally posted by protomax@10 ottobre 2005, 22:50
Bhe non voglio fare pubblicita' ad una cosa gratuita ma se volete del progetto contagiri si puo' tirar fuori cio' che si vuole solo cambiando un po' di firmware
Per quanto riguarda la possibilita' di usare piu' servi sullo stesso canale basta usare i componenti del CD40106 in parallelo e con 1 integrato si possono pilotare fino a 3 servi( duplicatore e separatore di segnale di controllo ) .Naturalmente per l'alimentazione bisognera' avere un bec in grado di sostenere la corrente totale.
Produco schema appena possibile. Modulo Xplicatore e Bec robusto spero di fare cosa gradita.
Riprendo il tuo discorso precedente per dire che sicuramente farai cosa gradita nel produrre gli schemi di moltiplicatore e BEC, per quanto riguarda l'adattamento del progetto contagiri per la realizzazione di una centralina controllata da PIC la cosa è sicuramente stimolante ma purtroppo (per me) esula dalle mie conoscenze di elettronica/programmazione che sono da semplice autodidatta .
A questo punto sarebbe interessante sapere se ci sono altre persone interessate in grado di darti una mano ed anche avere un parere da chi utilizza attivamente queste centraline per sapere alcune cose del tipo: cosa ci si aspetta che facciano in più e/o meglio di quanto già non facciano quella di Resca e quelle commerciali ?
Che nasca presto un nuovo progetto ?!?!
Vecchio 11 ottobre 05, 18:23   #14 (permalink)  Top
Ben venga un nuovo progetto ma ci vogliono braccia buone e tanto tempo a disp. il software libero mette le buone basi per lo sviluppo.
Cerca proseliti per le centraline "maxi control" da canto mio una mano la do volentieri;-) (pubblicato nuovo materiale per contagiri tread)
Vecchio 11 ottobre 05, 19:22   #15 (permalink)  Top
Residenza: Arezzo
Immagini: 2
Se non ho capito male diresti quindi di mettere un nuovo post a riguardo ...
Nel caso sempre nella sezione Elettronica od in un'altra ?
Vecchio 11 ottobre 05, 19:33   #16 (permalink)  Top
No mantieni vivo questo!
Qui c'e' lo schema di TriPly il triplicatore di servo e Bec alimentatore fino a 3A.
Files allegati
Tipo file: pdf TriPly_servo_schema.pdf‎ (28,0 KB, 403 visite)
Vecchio 11 ottobre 05, 19:39   #17 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Immagini: 7
Segnalo solo anche la centralina presente qui:
http://www.alewings.it/
Non ne so niente, conoscevo solo il sito...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 11 ottobre 05, 19:58   #18 (permalink)  Top
Residenza: Arezzo
Immagini: 2
Si tratta di un prodotto commerciale e non di un progetto per autocostruttori comunque grazie per la segnalazione che può tornare utile com traccia da seguire per le eventuali caratteristiche, certo sarà difficile sviluppare un progetto che utilizza componenti SMD ma le funzionalità sembrano ottime.
Grazie ancora.
Vecchio 11 ottobre 05, 20:01   #19 (permalink)  Top
Residenza: Arezzo
Immagini: 2
Bhe, a questo punto non mi sembra ci sia molto da aggiungere, chi ha letto il post ed è interessato si faccia pure avanti.
Anche solamente per segnalare le caratteristiche che ritiene utili implementare dentro un progetto del genere ...
Vecchio 11 ottobre 05, 20:04   #20 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Immagini: 7
Tra le altre cose costicchia anche... ... ma penso funzioni bene.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Il 6 e 7 ottobre - Meeting AC 10 e maximodelli a vela rc a Vercelli claudio v Navimodellismo a Vela 3 11 ottobre 07 18:23
maximodelli michelino Aeromodellismo Volo Elettrico 0 15 settembre 06 14:59
scheda controllo fai da te pacio84 CNC e Stampanti 3D 2 24 maggio 06 21:23
Centralina Gestione Servocomandi per Maximodelli Ing_Marco Radiocomandi 2 31 ottobre 05 14:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:56.
