Vecchio 10 ottobre 05, 19:05   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
Immagini: 2
Salve a tutti,
siete per caso a conoscenza di link dove poter vedere lo schema/PCB di qualche centralina di controllo che svolga le funzioni di: gestione doppia batteria, antidisturbo su ricevente/servi, monitoraggio carica ecc. ecc. .
Ho trovato solo (l'ottimo) progetto di Davide Resca ma vorrei rendermi conto se ne esistono altri, anche su siti esteri, possibilmente che possano gestire anche pacchi batterie di LiPO.
Ho già fatto alcune ricerche ma con scarsi risultati ....
ilsindaco66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 05, 19:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originally posted by ilsindaco66@10 ottobre 2005, 17:05
Salve a tutti,
Dando uno sguardo al circuito direi che per farsi' che si possa usare con lipo 2S in su si dovrebbero apportare alcune modifiche :
-introdurre uno stabilizzatore che funzioni da bec e di oppurtune dimensioni visto che si potranno fruire anche piu' di 1A (pensando ai maxi e ai loro servi )solo per i servi ed eventuali servizi .(direi che si puo' puntare su lm350 se la corrente e' sotto i 3A oppure a soluzioni miste con transistor di aiuto )
- per evitare che si sovrappongano disturbi isolare con un secondo bec qui 1A dovrebbe bastare (lm2940 o Lm7805 ) l'alimentazione RX e circuiteria controllo batterie ecc...
- cambiare il partitore di controllo del LM3914 adattandolo alle tensioni che si useranno.
Direi che invece e' ottimo l'utilizzo del 40106 (trigger di smith) per squadrare i segnali dei servi ed aumentare l'immunita degli stessi in caso di fili lunghetti
A riguardo di altri schemi visti in giro nn ricordo di nulla di piu' di quanto puo' essere quello che hai segnalato, del resto le funzioni basilari sono quelle e se metti insieme alcuni progetto di questo sito otterai ugualmente un ottimo risultato.
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 05, 19:43   #3 (permalink)  Top
L'avatar di radicea
Data registr.: 22-04-2004
Residenza: Como
Originally posted by ilsindaco66@10 ottobre 2005, 18:05
Salve a tutti,
non ce ne sono! neanche su siti esteri! ma visto quello che costano alcune non conviene farle ma comprarle direttamente!!! Ne ho bisogno una anche io, ma con in piu' la possibilità di collegare piu' servi ad un canale, ho visto che per quello che costa me la compro :-)
Alberto
radicea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 05, 20:15   #4 (permalink)  Top
Residenza: Arezzo
Immagini: 2
Anche io ritengo che quello di Resca sia un ottimo progetto e con gli adattamenti che suggerisci si riuscirebbe ad usare anche le LiPO.
La mia richiesta era fatta soprattuto per rendermi conto di eventuali altri schemi ed anche perchè mi sembrava veramente strano di non aver trovato niente di alternativo in rete, il commento di Radicea mi conferma che forse non si era trattata di una mia ricerca approssimativa .
In fondo tutto questo dimostra che non Italiani non arriviamo sempre ultimi ...
Vecchio 10 ottobre 05, 20:48   #5 (permalink)  Top
Residenza: Arezzo
Immagini: 2
Oltre a quanto detto in precedenza mi immaginavo l'esistenza di altri progetti dato che a volte sulle riviste di modellismo (esempio ultimo Ventus, articolo sullo Stingray) si vedono centraline chiaramente autocostruite dotate di display a cristalli.
Mi chiedevo se serve solamente per visualizzare il voltaggio delle batterie o anche altri paremetri ...
Vecchio 10 ottobre 05, 22:36   #6 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Per i display saranno i classici moduletti voltmetri gia' pronti, non devi far altro che alimentarli e collegarli alla fonte da controllare, alle fiere di elettronica si trovano intorno ai 5-10 euro se non meno.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 05, 00:50   #7 (permalink)  Top
Bhe non voglio fare pubblicita' ad una cosa gratuita ma se volete del progetto contagiri si puo' tirar fuori cio' che si vuole solo cambiando un po' di firmware
Per quanto riguarda la possibilita' di usare piu' servi sullo stesso canale basta usare i componenti del CD40106 in parallelo e con 1 integrato si possono pilotare fino a 3 servi( duplicatore e separatore di segnale di controllo ) .Naturalmente per l'alimentazione bisognera' avere un bec in grado di sostenere la corrente totale.
Produco schema appena possibile. Modulo Xplicatore e Bec robusto spero di fare cosa gradita.
Vecchio 11 ottobre 05, 01:41   #8 (permalink)  Top
L'avatar di radicea
Residenza: Como
scusa ma ne vale la pena quando la compri per 94 euro? www.smart-fly.com ed è completa di tutto!!! mi sa solo se compri i componenti spendi 50 e piu' euro!
Alberto
Vecchio 11 ottobre 05, 10:43   #9 (permalink)  Top
Residenza: Arezzo
Immagini: 2
E' un'affermazione valida e che va tenuta sicuramente in considerazione, comporta però una ulteriore domanda se non due o tre .
Mi spiego meglio: la realizzazione di un oggetto del genere rientra nella categoria del "Modellismo" ?
Se la risposta è "NO" la componente economica assume un ruolo fondamentale e quindi come tu dici si tratta di tempo e soldi persi.
Al contrario se la risposta e "SI" questa componente non è più di così importante e lo scopo di una realizzazione del genere non può essere ridotto ad un puro termine di convenienza economica, entrano in gioco altri fattori quali appunto: la parte "hobbistica", la soddisfazione di una realizzazione propria, il "capire" come funziona una certa cosa ecc. ecc. .
Certo, la parte economica avrà sempre una sua valenza ma verrà considerata diversamente, in fondo non credo che un aliante ARF costi molto più di uno completamente autocostruito (se si considera il fattore tempo sicuramente costa di meno), sono solamente diverse le motivazioni di base per cui uno sceglie di costruirsi tutti da solo o comprare una cosa già fatta.
Bada bene che con tutto questo non voglio assolutamente dire che una scelta sia migliore dell'altra, me ne guardo bene, ognuno fa i conti in tasca propria e fa le sue scelte in base alle proprie esigenze/aspettative.
Come vedi tutte due le risposte sono valide ...
Vecchio 11 ottobre 05, 17:11   #10 (permalink)  Top
Bhe concordo con l'intervento de ilsindaco66, il progetto contagiri e' nato spontaneamente da un intevento di canister e un po' alcune persone per hobby o per hobbymodellistico si e' messa di buona lena a produrre qualcosa.
Di sicuro magari nessuno mai si mettera' a costruire quel contagiri, ma di certo tutto questo lavoro sara' messo a disposizione della comunita' dei modellisti e non, per il semplice gusto di aver fatto qualcosa.
Magari e non e' detto qualcuno vorra' comprarselo bello e pronto ma come al solito la filosofia dei modellisti e' la piu' varia e puo' essere dal PLV (Pronto al Volo e Vai ) al CTFUV (Costruisco Tutto Fino all'Ultima Vite)
L'importante e che entrambi si divertano
Il 6 e 7 ottobre - Meeting AC 10 e maximodelli a vela rc a Vercelli claudio v Navimodellismo a Vela 3 11 ottobre 07 18:23
maximodelli michelino Aeromodellismo Volo Elettrico 0 15 settembre 06 14:59
scheda controllo fai da te pacio84 CNC e Stampanti 3D 2 24 maggio 06 21:23
Centralina Gestione Servocomandi per Maximodelli Ing_Marco Radiocomandi 2 31 ottobre 05 14:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:56.
