Vecchio 11 ottobre 05, 20:26   #21 (permalink)  Top
L'avatar di radicea
Data registr.: 22-04-2004
Residenza: Como
Originally posted by DoC@11 ottobre 2005, 19:04
Tra le altre cose costicchia anche... ... ma penso funzioni bene.
penso la usi il Mere, mi sembra costi 199 Eu TROPPO!!! con quei soldi mi compro una Powerbox!!! la 40/16. comunque ribadico www.smart-fly.com la vendono anche im Germania 94 EU è fa tutto quello che fanno le altre! Power 20A ! I servi digitali succhiano un casino. Se poi implementaste anche lo zero per ogni servo per il canale assegnato sarebbe utile, mi spiego meglio se ho 4 servi sul direzionale devo poter fissare lo zero se no vi immaginate 4 servi collegati come sforzano se non sono piu' che precisi!!! vabbeèèè
buon lavoro
Coraggiosi
Alberto
Alberto
radicea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 05, 00:14   #22 (permalink)  Top
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
Immagini: 2
buon lavoro
Coraggiosi
Alberto
Grazie per l'incoraggiamento perchè credo proprio che ce ne sia bisogno, a proposito dello zero sui servi credo di aver capito che ti riferisci al fatto di poterlo impostare singolarmente per ognuno di quelli che si trovano in parallelo su un canale direttamente dalla centralina, guardando i prodotti commerciali indicati anche in questo post non mi sembra però che ci sia questa possibilità, ne esistono forse che implementano questa funzione ?
Avrei un altra domandina: è stato detto più volte del grande assorbimento dei maxi servi in special modo di quelli digitali, si potrebbe sapere, con approssimazione chiaramente e magari riferito ai modelli più comuni, a quanti Ampere corrisponde questo benedetto assorbimento ?
Scusa per le domande che possono apparire banali ma io in realtà sono uno della categoria "principianti" che in questo momento non ha nemmeno in cantiere la costruzione di un Maxi, chi mi aiuta in questo hobby ed è più esperto di me lo sta facendo e mi ha chiesto se potevo informarmi su questo argomento, poi in futuro anche per me si spera che possa servire .
ilsindaco66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 05, 00:20   #23 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Penso che questo programmino ti sarà molto utile:
http://www.teaser.fr/~osegouin/aeromode/servos.phtml
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 05, 01:00   #24 (permalink)  Top
Residenza: Arezzo
Immagini: 2
Interessante, soprattutto per il database allegato, se ho capito bene quindi un servo da 9 Kg*cm come il futaba S3305 assorbe dal solo già più di un Ampere, a questo punto sarebbe interessante che tipo di paralleli si usano normalmente nei Maxi perchè già il circuito di alimentazione proposto da protomax potrebbe essere al limite.
A proposito (di protomax) ho visto che nel circuito del Triply hai omesso sia il condensatore per prevenire le oscillazioni che le resistenze per limitare tensioni superiori ai 6.5V che invece usa Resca nei sui filtri, li ritieni inutili ?
Oltre a questo potresti spiegarmi lo scopo del condensatore da 10uF sul regolatore ?
Vecchio 13 ottobre 05, 01:05   #25 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Considera comunque che difficilmente tutti i servi saranno contemporaneamente sotto massimo carico...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 13 ottobre 05, 01:36   #26 (permalink)  Top
Residenza: Arezzo
Immagini: 2
Tutti i servi del modello no, ma i servi che lavorano sul solito canale in parallelo quelli si, ripeto che tornerebbe utile avere un'idea di massima su che paralleli si vanno poi effettivamente a realizzare.
Per quanto mi riguarda ed attualmente riesco ad immaginare 3 Ampere bastano e avanzano ...
Vecchio 13 ottobre 05, 01:49   #27 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
In questo caso il regolatore alimenta direttamente i servi con la tensione imposta dal partitore resistivo quindi non sono necessarie resistenze di limitazione perche' e' proprio il regolatore a farsi' che la tensione massima di 5V venga rispettata quasiasi voltaggio sopra gli 9V ma sotto i 30V gli si metta all'ingresso. (Ps. piu' differenza di voltaggio ingresso uscita e' maggiore e' la potenza da dissipare sul regolatore)
Il condensatore da 10uF posto sul piedino ADJ serve per evitare che disturbi di varia natura si propaghino sul piedino di controllo e vengano poi amplificati dal regolatore e' buona norma metterlo se si pensa di avere a che fare con impulsi e altro genere di disturbi provocati da motori o ancora peggio da forti variazioni di assorbimento come in questo caso.
X radicea
implementare un controllo punto di zero indipendente per ogni servo parallelato vuol dire metterci un microcontrolore, quindi aumentare il grado di complicazione del circuito. Tutto si puo' fare ma bisogna tenere conto dello sforzo profuso.
Da buon elettronico che lavora spesso a contatto con i meccanici, vedo che l'elettronica funziona molto bene se c'e anche un'adeguata e precisa meccanica, quindi e' molto bene che i servi siano messi in condizione di lavorare tutti con le stesse leve e nelle stesse condizioni in modo da farsi che siano sotto posti allo stesso sforzo.
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 05, 10:18   #28 (permalink)  Top
Residenza: Arezzo
Immagini: 2
Si ma io non parlavo dell'alimentazione dei servi ma del 40106 che nel tuo schema non prende tensione dal regolatore, mi pare di aver capito che a tensioni maggiori di 6/6.5 Volt il 40106 si blocchi e questo può capitare con pacchi batterie appena caricati e collegati alla circuito.
Sempre a proposito di questo circuito mi rimane il forte dubbio che il doverlo forzatamente alimentare a circa 9 Volt possa poi dimostrasi troppo limitativo in un modello ...
Aggiungerei poi che, implementata una funzione del genere, servirebbe quasi sicuramente una batteria tampone per far si che le impostazioni rimangano salvate una volta che la centralina non è più alimentata, in questo tipo di modelli il peso non è certo un vincolo fondamentale, rappresenterebbe però un possibile punto critico in base al vecchio detto "quello che non c'è non si rompe e non da problemi".
Certo che realizzare una cosa del genere, testarla e magari rendersi conto che funziona ed allo stesso tempo è affidabile darebbe una certa soddisfazione .
Non sono comunque ancora riuscito a capire se una cosa del genere si trovi o meno in prodotti commerciali ...
Vecchio 13 ottobre 05, 12:47   #29 (permalink)  Top
No il 40106 resiste fino a 15V e non si blocca
Si userebbe salvare i punti centali in memoria non volatile cosi' non serve nessun tampone
Vecchio 13 ottobre 05, 14:14   #30 (permalink)  Top
Residenza: Arezzo
Immagini: 2
Una soluzione come quella a questo link potrebbe essere presa come spunto ?
http://www.imagesco.com/articles/picservo/04.html
Chiaramente implementandola con il salvataggio in memoria come dici tu ...
Il 6 e 7 ottobre - Meeting AC 10 e maximodelli a vela rc a Vercelli claudio v Navimodellismo a Vela 3 11 ottobre 07 18:23
maximodelli michelino Aeromodellismo Volo Elettrico 0 15 settembre 06 14:59
scheda controllo fai da te pacio84 CNC e Stampanti 3D 2 24 maggio 06 21:23
Centralina Gestione Servocomandi per Maximodelli Ing_Marco Radiocomandi 2 31 ottobre 05 14:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:54.
