Vecchio 11 giugno 09, 23:22   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2009
Info Elettrocalamita....
Salve a tutti, avevo intenzione di costruirmi un elettrocalamita per crearmi un sistema di sgancio, leggendo qui e la ho trovato alcuni esempi su come costruirla, ma qualcuno di voi sa spiegarmi come posso farla in modo che risulti inizialmente chiusa e successivamente quando mando il comando dal mio radiocomando questa si apra?
Ho inoltre letto che un alettrocalamita posso trovarla anche all'interno dei relè, anche in questo caso come posso fare in modo che questa mi risulti inizialmente chiusa per poi aprirla con un canale del radiocomando?
Grazie a tutti!
WhiteJackal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 09, 00:27   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2006
Red face
Originalmente inviato da WhiteJackal Visualizza messaggio
Grazie a tutti!
per avere una risposta più precisa dovresti precisare almeno che potenza deve avere che in pratica viene denominato tiro. ad esempio nella serratura elettrica ne viene utilizzato un tipo di piccola potenza . vi sono anche dei particolari tipi di relays denominati a ritenuta magnetica che una volta eccitati rimangono tali anche senza alimentazione per diseccitarli bisogna invertire la tensione di eccitazione in certi casi vi è una seconda bobina. posto la foto di un tipo particolare di elettrocalamita che una volta premuto il perno rimane in tale posizione e per sganciarlo bisogna alimentare la bobina , questi sistemi vengono tenuti in posizione tramite una forte calamita e la bobina crea un campo magnetico contrario tale da annullare la calamita e tramite la molla torna a riposo.
Files allegati
Tipo file: pdf img010.pdf‎ (411,1 KB, 282 visite)
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 09, 13:04   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Pietro1944 Visualizza messaggio
Grazie per la risposta, dovrebbe fare a caso mio in quanto non mi andrebbe a consumare ulteriormente la batteria, in bratica basta che mi compro questo tipo di relays lo smonto e ci trovo questa dentro giusto?
La foto che hai postato è l'elettrocalamita che si trova all'interno del relè a ritenuta magnetica?
Vecchio 16 giugno 09, 15:20   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 04-10-2007
ciao , scusa interessa pure a me mi dai un link di un rele' che faccia al caso nostro, , io avevo pensato di mettere una calamita ai portelli di sgancio tenuti con il rele' senza alimentazione , quando alimento il rele' mi deve cambiare polarita' cosi da sganciarsi, non sono in grado di scegliere il rele' giusto mi aiuti grazie
marco292 non è collegato   Rispondi citando
info elettrocalamita di trattenuta marco292 Circuiti Elettronici 3 22 ottobre 08 01:37
Info!! ivan1974 Elimodellismo in Generale 2 13 marzo 08 01:16
info francescospina Aeromodellismo Principianti 2 11 maggio 07 14:58
info Mr. Jones Navimodellismo a Vela 2 21 giugno 06 00:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:23.
