Vecchio 05 giugno 09, 01:31   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-04-2005
Trasformatori: -12V+12V +12+12V
Ciao a tutti e non svenite per la domanda che per un veterano di elettronica immagino sia a dir poco ridicola ( ma anche per chi ha solo le basi )
Devo costruire un alimentatore con una tensione compresa tra 50 e 70 volt (vanno bene entrambe ma se riesco preferisco 70).
In commercio vedo che ci sono dei trasformatori con queste sigle
1)220/-12+12
2)220/+12+12
3)220/+12
4)220/-12
Qualcuno sarebbe così magnanimo da spiegarmi che differenza c'è?
Grazie anticipatamente
Graziano
grazianomi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 09, 11:27   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2005
Sono i vari tipo di secondario: +12 volt +-12 volt e via dicendo.
Tu vuoi 70 volt ma ti sei dimenticato di dire quanta corrente deve erogare a 70 volt, ma supponiamo che hai bisogno di una sorgente ad alta impedenza, cioè tanti volt e poca corrente secondo me con un switching di tipo boost risolvi (devi farti tre stadi duplicatori).
Metti queste altre informazioni poi vediamo di proseguire
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 09, 14:41   #3 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Trovi in commercio trasformatori da 220/55V+55V che si usano per fare il 110V usato in ambiente industriale.
Puoi usare un solo secondario o metterli in parallelo (se non hanno la presa centrale). Una volta raddrizzati con un ponte e un condensatore ottieni a vuoto circa (55x1,4)77V ma a carico intorno ai (55x1,2) 66V, se metti come condensatore circa 1500mF per Ampere assorbito.
Nota si stà parlando di trasformatore puro e non di alimentatore non ci confondiamo!
Per consigliarti, è utile sapere la corrente che assorbirai e soprattutto l'uso che ne farai.
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Batteria da 12V con lipo al posto della classica 12V piombo della macchina .:LoZar:. Batterie e Caricabatterie 19 21 ottobre 13 21:45
Accendicandela a 12v Francescorosso Circuiti Elettronici 4 27 dicembre 07 13:13
Alimentatore PC 12v Magopancione Circuiti Elettronici 3 15 agosto 07 13:50
12v 12v Matte6464 Circuiti Elettronici 12 28 settembre 04 14:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:55.
