Vecchio 26 maggio 09, 13:08   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-05-2009
atmega-labview-rs232
salve..dovrei interfacciare il microcontrollore atmega tramite labview...avete materiale da consigliarmi per capirci qualcosa? devo inoltre generare un onda sinusoidale tramite il microcontrollolre stesso...come posso fare?
sagio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 09, 16:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cl004
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a cl004
Sono un po poche come info.
________________________________
ProtoMeter 2 By Protomax: 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
cl004 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 09, 18:09   #3 (permalink)  Top
L'avatar di cl004
Residenza: Firenze
Forse mi sono espresso male, non conosco i controllori atmega,
ti volevo chiedere come pensavi di generare una sinusoidale?
Ti consiglio invece un bel chippetto della analog decive: AD9833
AD9833 | +2.3 V to +5.5 V, Low Power (20 mW), Programmable Waveform Generator in 10-Pin µSOIC Package | Direct Digital Synthesis (DDS) | RF/IF Components | Analog Devices
http://www.analog.com/static/importe...ets/AD9833.pdf
Vecchio 28 maggio 09, 11:31   #4 (permalink)  Top
praticamente devo,tramite labview, fare la caratterizzazione di un dispositivio usando il microcontrollore atmega come interfacccia...tramite il microcontrollore devo fornire dei valori in input al dispositiivo e poi sempre tramite il microcontrollore devo acquisirli..
Vecchio 28 maggio 09, 11:32   #5 (permalink)  Top
la sinusoide la voglio generare tramite labview..
Vecchio 05 giugno 09, 13:13   #6 (permalink)  Top
L'avatar di MacchinaVolante
Data registr.: 10-01-2007
Residenza: Bologna
Dunque .... magari con un po più di informazioni si potrebbe cercare di fare qualche ragionamento...
I micro atmel della serie ATMega non hanno un convertitore DA (digitale/analogico) a bordo quindi non è possibile generare direttamente segnali analogici.
Se le frequenze che vuoi ottenere lo consentono sarebbe possibile generare un uscita analogica tramite l'ausilio di timer,onda quadra modulata in PWM (Pulse Width Modulation) e poi filtrata.
MacchinaVolante
MacchinaVolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 09, 23:48   #7 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
La spiegazione del tuo lavoro non mi e' molto chiara.... ma....
se devi lavorare con labview e acquisire dei segnali dovrai dotarti di una interfaccia di acquisizione compatibile con tale software.
se devi generare un sinusoide con l'ATMEGA poi anche adottare la tecnica seguente:
rete R-2R collegata ad una porta a 8 o piu' bit del tuo ATmega e ti crei un ottimo convertitore D/A ma mi raccomando resistenze molto precise 1% di tolleranza e occhio al disaccoppiamento in uscita con l'operazionale in configurazione voltage-follower.
Bhe se questo basta...altrimenti dacci qualche altro ragguaglio.
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Labview o Visual Basic !HELP! Mrk89 Circuiti Elettronici 8 25 aprile 08 00:29
TTL a rs232 Pensio Circuiti Elettronici 9 03 marzo 08 22:51
Pic Rs232 FaPIC Circuiti Elettronici 14 24 gennaio 08 10:34
usb rs232 converter ady Circuiti Elettronici 29 18 aprile 06 13:53
Interfaccia rs232 o parallela x mx-12 jr hasby Simulatori 2 13 dicembre 05 23:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:19.
