Vecchio 04 ottobre 05, 20:40   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-04-2003
mi sono sempre chiesto se è possibile aumentare l'amperaggio di un moderno rego semplicemente montando in parallelo mosfeet identici a quelli già montati in fabbrica.
Quali problemi potrebbero esserci a parte quello di dimensionare le piste?
Non credo che i circuiti di pilotaggio dei mosfeet avrebbero difficolta, o mi sbaglio.
galaxy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 05, 20:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
sulle elettroniche delle mini-z si faceva con grande tranquillità...ma non mi assumo nessuna responsabilità!!!
Vecchio 04 ottobre 05, 21:22   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
un'altra cosa che mi sono sempre chiesto... allora un bless ha tre uscite: A-B-C ok? ammettiamo che maiuscolo=positivo e minuscolo=negativo. correggetemi se sbaglio, il reg fa:
Ab Bc Ca? no vero? vabbè il succo non è questo.
allora dicevo se noi colleghiamo 3 relè doppi deviatori di amperaggio sufficiente alle uscite in un modo a me sconosciuto, si può implementare qualcosa di buono? i mofset sono la stessa cosa dei relè, solo più piccoli-leggeri-eleganti?
ciao!
saluti da vladimir!
Vecchio 06 ottobre 05, 14:59   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 25-04-2005
ciao!
le uscite (fasi) sono 3, i mosfet sono 6, tre canali N e tre canali P;
lavorano una per volta (2 fet), o anche due (4 fet) e in questo caso due le rampe hanno un offset.La fase inattiva sente la bemf per mantenere la sincronia elettrica-meccanica.
Il ciclo pwm lavora da qualche khz in su, quindi, al di la di tutti gli altri motivi
escluderei i rele'
Non sono sicurissimo di quello che ho scritto perche' e' da un po' che non ci smanetto
e non ricordo e so di non essere stato chiaro, cmq se intressano delle app. notes sull'argomento le posso postare.
p.s. il rele' e' un dispositivo elettromeccanico, il fet e' un semiconduttore.
publo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 05, 15:52   #5 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
si, il mio più eleganti stava per il fatto che non sono meccanici. quindi io mi compro 6mofset più potenti, li saldo alle uscite e ho un regolatore da tutti gli A che voglio?
saluti da vladimir!
Vecchio 06 ottobre 05, 16:13   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
Immagini: 6
Si si può aumentare tranquillamente i mosfet mettendoli in parallelo,saldandoli uno sopra l'altro,semmai ci puoi montare anche un piccolo dissipatore sopra così aumenti la resa.
Vecchio 06 ottobre 05, 16:50   #7 (permalink)  Top
Sarebbe cmq meglio usare mosfet uguali a quelli gia' installati, anche se non saranno mai identici, e in pwm commuteranno in tempi diversi, quindi ogni tanto qualcuno potrebbe saltare. L'ideale forse sarebbe sostituirli con altri che portano piu' corrente, ma in soic-8 piu' di tanto non si puo' fare. Direi che vale la pena provare, con un occhio all'anticipo.
Vecchio 06 ottobre 05, 17:59   #8 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
escluderei i rele'
Mi pare di aver visto che i regolatori brussless (vedi foto di alcuni bruciati che ci sono nel forum) usano tutti canale N anche perche' il canale P e' di difficile costruzione ma sopratutto ha caratteristiche inferiori al complementare N.
E' possibile aumentare la corrente del regolatore o sost. tutti i mosfet con altri di corrente di drain superiore o come dice Ivan2280 saldandoli sopra ma occhio alla potenza dissipata, visto che quello che sta sotto sente piu' caldo
Io opterei per il cambio (lavoro piu' pulito e sicuro) anche se poco conveniente sia sostituire che aggiungere, forse e' meglio comprare subito un regolatore un po' piu' robusto.
... Next on this forum
Vecchio 06 ottobre 05, 18:08   #9 (permalink)  Top
Non ne sono sicuro in quanto non ne ho mai visto uno aperto, ma credo che un prodotto uscito bello e pronto di fabbrica esca ad es. in più versioni dove l'elettronica di pilotaggio è la stessa solo che in uno da 40 Amp montano ad es 6 mosfet e in uno da 80 amp ne montano 12 uguali solo che te lo fanno pagare moolto di più. Nasce solo un problema, quello da 40 che vorremmo portare a 80 è tarato per un assorbimento max 40amp per cui renderebbe vana l'idea di abbinargli un'altra serie di mosfeet in parallelo, a meno che aggiorniamo il software (correggetemi se sbaglio). Ma la cosa mi sembra più complicata di quanto previsto, o no?
X publo:
Tu pensi che potrebbero esserci degli sfalsamenti di commutazione?
Forse ti riferisci alla, se pur infintesimale, differenza di resistenza interna?
Per i tempi di commutazione non credo, essendo collegati in parallelo.
Vecchio 06 ottobre 05, 18:56   #10 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
te dici il problema che sorgerebbe riguardo alla protezione? perchè dici a 40 va in protezione, qualunque sia il mofset... ma forse lo "sente" in qualche modo quando è sovraccarico, magari con un piccolo sens di temeprartura.
ciao!
saluti da vladimir!
rego Tsunami comet Aeromodellismo Ventole Intubate 1 17 novembre 07 01:59
rego influisce sul gyro?? galaxy Elimodellismo Motore Elettrico 2 26 dicembre 06 14:05
rego Jazz Help me galaxy Elimodellismo in Generale 0 05 marzo 05 16:24
due rego insieme? galaxy Circuiti Elettronici 1 07 giugno 04 13:28
da servo a rego galaxy Circuiti Elettronici 24 08 dicembre 03 14:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:10.
