Vecchio 13 maggio 09, 23:21   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-03-2009
Che cosa ho combinato??????
Salve, ho realizzato uno scafo da pesca, l'ho motorizzato con 2 motori 720BB Megax a spazzole. Uso 2 regolatori Graupner 30 Navy, come batterie uso lipo.
Miscelo i segnali con un V-mixer tail. Fino a qui tutto ok. Oggi ho provato ad inserire un bilanciatore robbe che taglia l'alimentazione in caso di bassa tensione.
Ecco lo schema
Lo schema senza i bilanciatori funzionava, oggi dopo aver inserito i bilanciatori ho bruciato un regolatore e l'altro non funziona piu la retro.
Cosa ho combinato?
io ho costruito il cavo che collega il segnale della batteria al bilanciatore ma non credo di aver fatto casini
magiostra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 09, 11:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
La butto li,magari e' una stro...ta perche' non conosco il bilanciatore che hai usato,ma non e' che il bilanciatore andava inserito sull'alimentazione dei regolatori e non sul segnale di controllo???
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 09, 11:33   #3 (permalink)  Top
Ho seguito lo schema delle istruzioni. Il bilanciatore è il Robbe Mc-Balancer No. 8636
Modelbouw Bloemendaal.nl
Vecchio 14 maggio 09, 11:38   #4 (permalink)  Top
Mi sa che il problema e' che tu hai 2 bilanciatori (uno per batteria) che controllano appunto ognuno la sua batteria e il suo regolatore,ma poi hai messo le batterie in parallelo...secondo me' si e' generato un "conflitto di interesse" tra i due bilanciatori.
Vecchio 14 maggio 09, 12:35   #5 (permalink)  Top
L'avatar di flyman
Data registr.: 30-11-2005
Residenza: reggio emilia
ciao , penso che il fatto sia il collegamento delle batterie ,prima messe in parallelo e poi si dividono ancora su due reg, allora:
- prova a mettere una batteria per regolatore togliendo quella "X" che c'e' fra batterie e reg lasciando collegati i due bilanciatori ,cosi' ottenedo due circuiti separati.
-poi i pacchi lipo da quante celle sono? perche' se sono da due o tre celle ,lasciando le lipo in parallelo ,non vedo propio il bisogno di mettere due bilanciatori ,ne basta uno solo in quella configurazione, e poi arrivano a gestire fino a 7celle
tutto qui, secondo me e' questo il problema.
flyman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 09, 12:39   #6 (permalink)  Top
L'avatar di flyman
Originalmente inviato da pollovolante Visualizza messaggio
oppss, non ho visto, abbiamo dato praticamente la stessa risposta.
Vecchio 14 maggio 09, 12:52   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da flyman Visualizza messaggio
Per come funzionano i bilanciatori credo sia l'unica ragione del malfunzionamento....credo
che cosa sono i KV Danilo Aeromodellismo Volo Elettrico 8 29 giugno 09 09:22
Ho combinato un pasticcio... Francescorosso Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 18 03 settembre 08 00:09
Che cosa fare per Giocare a G4 o G3.5 in rete,evitando che vada in blocco AlexxZeta Simulatori 10 19 maggio 08 14:56
cosa ho combinato?? sportpalio Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 6 13 novembre 06 00:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:44.
