Vecchio 07 maggio 09, 16:10   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Luka95
Data registr.: 07-03-2008
Residenza: Padova
Immagini: 21
Invia un messaggio via MSN a Luka95
dinamo sul motore per la ricevente.
avevo idea di mettere un semplice motorino a spazzole che fosse fatto girare dal motore della mia 1:8 a scoppio per alimentare la ricevente (6 volt)
il problema più grosso è fare in modo che anche se il motore gira a palla (35.000 giri circa) il motorino rimanga al numero di giri che il motore fa al minimo e produca costantemente 6 volt.
tutto ciò perchè deve mantenere attiva la ricevente quando il motore è al minimo ma non fondersi quando il motore gira a palla.
spero di essermi spiegato
traxxas revo 4.2 ; HH radian pro ; Cessna 182 (rip) ; Extra 300 (rip) ; Sukhoi Su26 ; e-flite twist 480 ; protos 500 (sold) ; TT X50 Titan
Luka95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 09, 23:41   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2005
Forse ho capito male ma tu non vuoi attaccare la tua dinamo direttamente alla ricevente vero? Ti serve un sistema di accumulatore e regolatore di tensione, in pratica un minimo di batteria ricaricabile ce la devi mettere cmunque, altrimnti quando il tuo motore a scoppio è al minimo non è garantito che la sola frizione ti tenga la tensione costante, però sarebbe fico provare, ma un minimo di stabilizzazione ci vuole comunque.
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 09, 15:57   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Luka95
Residenza: Padova
Immagini: 21
si scusa era solo un'idea buttata lì poi parlando con mio papà abbiamo deciso che la dinamo la userò per ricaricare le batterie...sennò quando si spegne il motore non frenerebbe nemmeno!
pensavo, inoltre, di non mettere a contatto la dinamo con il volano ma con la corona, anche se le batterie si ricaricaricheranno solo quando l'auto è in movimento.
pensavo inoltre di usare come dinamo un motore brushless (viste le alte velocità che raggiungerà) di quelli senza il chip di controllo dentro.
Vecchio 12 maggio 09, 22:23   #4 (permalink)  Top
L'avatar di campe89
Data registr.: 21-01-2009
Residenza: Modena
ci metti un circuitino con lm7805 (5 volt), il problema + grosso è non fare cuocere la dinamo
Brushless, what else?
campe89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 09, 14:33   #5 (permalink)  Top
L'avatar di campe89
Residenza: Modena
pardon lm7806 (6 volt)
Vecchio 14 maggio 09, 11:34   #6 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Credo che non riusciresti mai a ricavare una corrente sufficiente a ricaricare le batterie,poi tra circuito di stabilizzazione,controllo di carica, rendimenti del sistema alla fine sottrai solo potenza al tuo motore senza ottenere un gran che..
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
dubbio sul carica batterie per il pacco ricevente stefano84 Batterie e Caricabatterie 3 12 marzo 09 23:20
Da motore elettrico a dinamo Pippo2707 Modellismo 19 07 marzo 08 16:13
Consigli sul motore mugneto Aeromodellismo Principianti 2 24 settembre 06 10:45
Ricevente Expert 7RM72F una domanda sul voltaggio. gamluca Radiocomandi 6 24 maggio 06 16:59
Motore + Dinamo cespe Aeromodellismo Volo Elettrico 32 26 ottobre 04 13:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:28.
