-   Circuiti Elettronici (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/)
-   -   Timer Countdown (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/130473-timer-countdown.html)
Flavio86_ITA 25 aprile 09 11:37
Timer Countdown
Ciao a Tutti Ragazzuoli..Dato che sto finendo di costruire il mio Razzo, avrei bisogno di un LaunchPad (cioè di una pulsantiera per lanciarlo).. Ai livelli in cu mi trovo, basterebbe anche un semplice interruttore sfigato, ma non mi accontento facilmentee ho deciso i voler costruire qualcosa di più complesso...Però dopo aver cercato vari kit non ho trovato nulla di interessante e allora chiedo a voi se avete qualcosa da Propormi.
Le specifiche dovrebbero essere più o meno queste:
Cè un primo pulsante che è semplicemente un on/off per accendere e alimentare la basetta.
Poi il secondo interruttore deve accendere una lampadina rossa e se proprio volgiamo, facciamo lampeggiare la serie di led a sette segmenti i quali indicano tutti e 4 una certa quantità (in tempo si intende) e in questo momento, tramite una resistenza variabile, possiamo modificare il timing..
Poi una volta deciso il timing, cè un altro pulsante il quale accende un led verde e fa partire il timer..
una volta arrivato a zero,il timer lampeggierà,il led diventerà verde e io dovro spingere un quarto pulsante, e dovrà suonare una piccolo cicalino e il voltaggio di uscita dovra variare dai 7 ai 9 volt...e cosi il razzo partirà verso l'infinito e oltre..ahahhahahaah
No ragazzi, più o meno questo è quello che vorrei, ma se avete altre idee fatemelo sapere senza problemi..Grazie per tutto..
SoldatoSemplice 27 aprile 09 14:23
Innanzi tutto, mi pare di aver capito che sei abbastanza attento anche all'estetica del circuito, quindi ti consiglio di guardare questo link: magari puoi provare ad usare questo interruttore.
L'interruttore in se è abbastanza scadente ma io provai a contattare quel venditore tempo e si rese disponibile anche a vendermi la sola cappa del colore che più mi piaceva, se ti piace contattalo e chiedigli se è disposto.
Per quanto riguarda il circuito sono solo un pò di ammennicoli per rendere più carino il pad, le varie sequenze luminose le puoi far gestire ad un PIC se vuoi così ti risparmi fatica di elettronica analogica, l'unica cosa che potrebbe richiedere un pò di lavoro extra è pilotare i display sette segmenti, allo scopo ti consiglio di scaricarti i datasheet di HCF4510 e HCF4511 loro pensano a tutto tu tramite PIC gli dai solo gli impulsi di conteggio e le direzioni di conto, se non capisci come funzionano fammi un fischio che ti spiego tutto.
Non capisco perchè lo stadi di uscita dovrebbe passarti da 7 a 9 volt, che uscite strane, non mi sembrano ne TTL ne complementari CMOS, quindi se ci dici le specifiche di ingresso di ciò che si occupera di accendere i tuoi razzi magari sviluppiamo tensioni più adeguate.... e poi per avere 9 volt in uscita devi avereuna batteria di almeno 12 volt in ingresso al tuo pad, quindi che tensione usi in ingresso al pad (prego specificare tensione e corrente) e che carico devi pilotare (prego specificare medesime caratteristiche elettriche).
Flavio86_ITA 27 aprile 09 15:33
Originalmente inviato da SoldatoSemplice (Messaggio 1485832)
Ciao e innanzitutto Grazie..Il problema è questo: La tensione che mi servirebbe per far partire il razzo è di sei volt, penso che sia questa per il semplice fatto che il kit che ho comprato all'inizio aveva un launch pad con solo 4 batterie stilo :P
Per gli interruttori ti ringrazio, sono molto belli, ma mi sembra uno schiaffo alla miseria pagare 14 euro due cosetti e poi cercavo quelli versione bomba atomica, con il coperchietto trasparente (scusami, ma le cose le voglio fare bene :D) però il tuo link me lo salvo..
Guarda io sono un perito tecnico in elettronica, ma purtroppo non mi ricordo nulla..però l'idea del Pic è ingegnosa e veramente fica, ma per programmarlo mi servirebbe n pò di assembler e un programmatore per Pic, se non sbaglio, per il resto mi và bene qualunque circuito elettronico,più fico lo faccio e meglio mi sento :icon_rofl
Comunque un fischio te lo faccio, anzi se ti và di darmi una mano, ci inventiamo anche qualcosa di meglio come altimetri, gimmetri e cosucce varie..
I sette segmenti, mi ricordo che erano infami, ma più che altro lunghi da collegare (giustamente hanno sette segmenti che moltiplicati per 4 o per 6 fanno 56 o 84 saldature..ma vabbè mi divertiro, adesso vado su internet alla ricerca di qualche dato e ti linko un po di cosucce..
Grazie ancora sei stato gentilissimo
illez 27 aprile 09 15:46
Originalmente inviato da Flavio86_ITA (Messaggio 1486037)
mah'...
se ti fai il circuito da solo, programmare il pic è semplice, ti si da una mano volentieri (mi sto autocandidando? :blink:).
Perché addirittura 4 display?? :D
Non capisco se vuoi fare il countdown di qualche migliaio di minuti o se invece vuoi essere più figo mettendo anche i centesimi di secondi :fiu:
Flavio86_ITA 27 aprile 09 15:50
Originalmente inviato da illez (Messaggio 1486072)
mah'...
Bravo bravo..mi hai capito in pieno, facicio minuti, secondi e centesimi..
Calcola che già ti ho iscritto nel gruppo di lavoro e tutte le tue idee saranno brevettate, skerzo skerzo.. Cmq accolgo ogni critica e ogni idea..
Flavio86_ITA 27 aprile 09 15:52
Guarda che fica sta sveglia:
Make: Online : Alarm clock/countdown timer kit
Però sinceramente 29 £ li saprei spendere in modo migliore, poi sinceramente vorrei costruirlo io..però diciamo che una cosa del genere và bene, includendo due o tre led e pulsanti vari..:lol:
SoldatoSemplice 27 aprile 09 16:03
Quali sono? Ce l'hai una foto?
Flavio86_ITA 27 aprile 09 16:12
Guarda ho cercato nelle immagine, anche tramite film, ma nulla di che, non ho trovato nulla per farti capire bene..cmq appena trovo qualcosa te la linko, ma per farti capire è il tipico pulsante con coperchio in plastica trasparente o una cosa del genere..:D
illez 27 aprile 09 16:18
Credo una cosa tipo questa (più il display)
The Big Red Button (of Doom)
http://www.weblogsinc.com/common/ima...12890414385995
Se segui il link e capisci il cinese forse puoi anche comprarlo :P
Flavio86_ITA 27 aprile 09 16:23
Ma è bellissimooooooooo..ma mi stupisci sempre, ma dove sei stato tutto questo tempo, :P
Sti cinesi, o giapponesi sono proprio dei genii, anche se du cose in inglese le potevano scrivere, adesso mi faccio un giretto..
Ricapitoliamo, il bottone l'abbiamo trovato (sottolineo Abbiamo :lol:), anche il launch pad, se costa poco lo compro..
Adesso bisogna imparare a programmare un pic e trovare uno schema fico..
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:44.
