Timer Countdown - Pagina 4 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 28 aprile 09, 10:57   #31 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Data registr.: 06-08-2007
Residenza: Empoli
C'è da dire una cosa: manca l'uscita per il cicalino
E non ci sono più pin disponibili...
Se qualcuno ha qualche idea si faccia avanti...
(leviamo uno dei display?)
illez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 09, 11:18   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Flavio86_ITA
Data registr.: 27-08-2007
Cambiamo pic?! sto ancora scrivendo..Guarda ti mando due o tre idee, con disegni allegati.
La Prima credo che sia quella più fattibile.
La seconda è quella All inclusive.
GENTE FATEVI AVANTI PER IL CICALINO..
Siate Affamati !!! Siate Folli !!!
Flavio86_ITA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 09, 11:19   #33 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Residenza: Empoli
piuttoto che passare ad un altro pic, leverei un display
oppure cambierei il circuito che però diventa più complesso...
Vecchio 28 aprile 09, 12:22   #34 (permalink)  Top
Questo è il circuito più complesso a cui avevo pensato, i 7 segmenti misureranno minuti, secondi e decimi. Ho inserito anche due lettori analogici o digitali se volete, uno per il voltaggio e l’altro per la corrente. Il punto è che sono indeciso se leggere la tensione in uscita (cioè quella che arriva al razzo, oppure la tensione di uscita dalla batteria per sapere i consumi). un altro punto su cui mi devo informare è quello d sapere quali sono le tensioni per i razzi, per ora credo che mi serve solo una tensione da 6 volt in uscita, ma vorrei sapere se portare tutto a 12 mi servirebbe o no per l'utilizzo di motori superiori per il futuro, oppure se tutti i motori si accendono con 6 volt.
Lo so che il lavoro è grande e pretenzioso, ma uno ci prova e se poi non ci riesce vabbè si và con l’interruttore classico attaccato ad una batteria. Grazie ancora poi vi spedisco quello più semplice.
Files allegati
Tipo file: pdf Circuito complesso specifiche pdf.pdf‎ (25,8 KB, 174 visite)
Vecchio 28 aprile 09, 12:29   #35 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Residenza: Empoli
ma pensa te....
e io che credevo che il timer servisse a far partire il razzo.
No, il razzo parte quando premi il pulsante
Praticamente un giocattolo che suona e lampeggia e dopo tu fai partire il razzo?
Non ho parole...
(comunque ti capisco... )
Vecchio 28 aprile 09, 12:42   #36 (permalink)  Top
lo so il timer sarebbe per il razzo, ma se tu ci pensi, toglieresti una procedura per la sicurezza..te che dici lo facciamo partire quando finisce il timer?
Se riuscissimo a trovare tutte e due le soluzioni sarebbe meglio
a scusatemi per l'italiano, ma sono una vera zappa a scrivere.
Adesso vi spedisco il secondo, chiamiamolo più semplice, anche se le procedure sono le stesse, ho tolto led vari pulsanti in più..
Files allegati
Tipo file: pdf Circuito semplice specifiche pdf.pdf‎ (23,7 KB, 162 visite)
Vecchio 28 aprile 09, 12:43   #37 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Flavio86_ITA Visualizza messaggio
Nel senso che io mi metto a costruire tutte le soluzioni efficaci.
Vecchio 28 aprile 09, 15:18   #38 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Residenza: Empoli
Premesso che non so nulla di razzi e di come funziona lo starter (ho letto solo qualcosa tempo fa), io manterrei i seguenti:
1 interruttore generale che alimenta il circuito
1 interruttore a chiave che abilita/disabilita tutto, countdown incluso
2 pulsanti per incrementare / decrementare il timer
1 pulsantone per l'avvio del countdown (che può servire anche come pulsante di emergenza per fermare il conteggio)
2 display (magari grandi, per esempio da 45mm) per il conteggio regolabile da un minimo di 10 ad un massimo 95 secondi con step di 5 secondi
Lo so che è meno figo ma avresti 2 line disponibili senza cambiare il pic; una si può sfruttare per un cicalino di allarme (bip ogni secondo e bip continuo a meno 3 secondi dal lancio) e un'altra per qualsiasi altra indicazione.
Per esempio: pulsante di reset. Oppure led rosso di avvio.
Vecchio 28 aprile 09, 15:31   #39 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Residenza: Empoli
to'...
guarda e divertiti....
Qui puoi scegliere quale ti piace...
Vecchio 28 aprile 09, 19:57   #40 (permalink)  Top
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da illez Visualizza messaggio
Semplice! Basta multiplexare anche gli ingressi: si collegano i pulsanti alle uscite che pilotano i transistor per i led e tutti insieme ad un ingresso; durante la scansione dei led si legge lo stato dell'ingresso e, se è basso, si capisce quale tasto è premuto in funzione di quale uscita era bassa in quel momento.
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
Old timer grakula Navimodellismo a Vela 9 18 gennaio 09 21:45
countdown per atterraggi alianti Massimo. T Aeromodellismo Categorie 12 03 settembre 08 19:53
old timer k.l. 61 Daniele Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 11 giugno 07 16:49
Timer mx-12 xxxnt Radiocomandi 6 05 ottobre 06 18:16
Timer MX-12 guizzo Radiocomandi 3 12 aprile 06 13:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:52.
