Timer Countdown - Pagina 3 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 27 aprile 09, 22:44   #21 (permalink)  Top
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da illez Visualizza messaggio
Lo schema con i transistor lo vedete qui.
Sul fatto di non usare le resistenze, il data sheet parla di 25 mA come 'Absolute maximum ratings' cioè di valore limite da non superare e da non mantenere nel funzinamento normale; sul fatto che poi funzioni ci credo, ma io le reistenze ce le metterei lo stesso.
Lo schema senza resistenze per limitare la corrente invece è qui, dove il led di ogni segmento viene acceso tramite il collegamento di 2 pin. Probabilmente così facendo non c'è bisogno di resistenze, o no?
Quest'ultimo multiplexing a livello del singolo segmento dovrebbe anche essere più efficiente in termini di consumo della batteria, no?
Questo non limita la corrente, ma fa risparmiare i transistor; peccato però che si debba pilotare il display con un segmento per volta, altrimenti i quattro pin che abilitano i singoli digit si troverebbero la corrente di 8 led che, a 20 mA a led, fa ben 160mA, decisamente un po' troppi, con evidente cambio di luminosità in funzione del numero di segmenti accesi e rischio di bruciature del micro.
Sul discorso batteria non c'è differenza: è vero che se hai un segmento acceso alla volta consumi meno, ma hai anche 8 volte meno luminosità perchè ciascun segmento resta acceso per 1/32 del ciclo di rinfresco, mentre accendendo tutti i segmenti di un digit insieme avrai una accensione pari a 1/4 del ciclo.
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 09, 22:53   #22 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Data registr.: 06-08-2007
Residenza: Empoli
Originalmente inviato da MSchiepp Visualizza messaggio
Michele
Certamente si deve pilotare un solo segmento alla volta, altrimenti il limite dei 25 mA salta
Il discorso del consumo mi torna.
Ho modificato il circuito, ora faccio una prova.
illez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 09, 00:28   #23 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Residenza: Empoli
Modificato il circuito e provato su Isis.
Forse non conosce SoldatoSemplice?
Bon, comunque il multiplexing delle cifre c'è.
Ora si tratta di capir da quanto partire con il timer, di quanto incrementare/decrementare e come configurare il finale.
Vecchio 28 aprile 09, 08:31   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Flavio86_ITA
Data registr.: 27-08-2007
Scusatemi, ma fino ad ora mi sono tirato fuori perchè sinceramente non ci ho capito nulla..hihhihhihi, cmq nelle specifiche vorrei inserire il fatto che più il timer è variabile e meglio è..Cioè più sono in grado di manovrarlo e meglio mi sento
Ehi Grazie a tutti e soprattutto alle vostre genialate
Siate Affamati !!! Siate Folli !!!
Flavio86_ITA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 09, 08:33   #25 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Residenza: Empoli
Manca la parte del finale, e il buzzer...
Ma su questo ti deve aiutare qualcun'altro...
Vecchio 28 aprile 09, 09:20   #26 (permalink)  Top
Cmq Grazie lo stesso, io per oggi continuerò a cercare altri circuiti e a linkarvi qualcosa
Ma che software è Isis??
Vecchio 28 aprile 09, 09:55   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
un software di simulazione elettronica.
Monti virtualmente il circuito sul tuo PC, carichi i sorgenti su eventuali micro controllori e simuli il suo funzionamento.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 09, 10:14   #28 (permalink)  Top
fino a qua ci ero arrivato ma pensavo che fosse una marca, come orcad o Workbench, però ho cercato, ma non ho trovato nulla..se sai darmi qualche altra informazione :-)
Vecchio 28 aprile 09, 10:29   #29 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Residenza: Empoli
vai su Labcenter Electronics - Professional PCB Design and Simulation Software
proteus, spice etc...
Se vuoi che ti scriva il software per il tuo timer, devi darmi tutte le specifiche ;)
acceso: cosa visualizza
girata la chiave: cosa visualizza? (ovvero da che tempo parte)
i display mostrano secondi e decimi? oppure minuti secondi e decimi? oppure...?
i pulsanti di quanto incrementano/ decrementano il timer? Tempo minimo?
Vecchio 28 aprile 09, 10:47   #30 (permalink)  Top
Guarda hai perfettamente ragione, adesso mi srivo un pò di specifiche su un foglio e se ci riesco ti spedisco tutto in giornata..cmq grazie
Old timer grakula Navimodellismo a Vela 9 18 gennaio 09 21:45
countdown per atterraggi alianti Massimo. T Aeromodellismo Categorie 12 03 settembre 08 19:53
old timer k.l. 61 Daniele Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 11 giugno 07 16:49
Timer mx-12 xxxnt Radiocomandi 6 05 ottobre 06 18:16
Timer MX-12 guizzo Radiocomandi 3 12 aprile 06 13:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:45.
