Vecchio 10 aprile 09, 13:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di TONICLE
Data registr.: 01-05-2007
Residenza: Castellammare di Stabia (Na)
Interrutore magnetico
ho trovato un circuito per costruire un interruttore magnetico solitamente usato per i sommergibili rc, circuito formato da:
N°1 relais DPDT
N° 2 ampolle reed a tre contatti
visto che vorrei costruirlo per la mia barca, a vela alimentata da batterie 6v vorrei sapere che relais usare?
sicuro di un riscontro ringrazio anticipatamente le persone che mi aiuteranno
ITA 119
http://www.wix.com/tonicle/sailingTime
TONICLE non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 09, 16:19   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2005
Premetto:
Non sò cos'è un relè DPDT non l'ho mai visto e quindi ciò che potrei dirti potrebbe essere sbagliato.
Comunque sò cos'è un'ampolla reed, e secondo me su un sottomarino non dovrebbe essere una buona idea, infatti un sottomarino di solito è libero di muoversi su tutti e tre gli assi: pitch roll e yaw, quindi in qualunque modo tu metta un'ampolla reed ti troverai a dover gestire un infinità di falsi positivi.
Non solo ma un'ampolla reed è abbastanza fragile nonche voluminosa, io piuttosto se ci dicessi per quale uso ti servisse questo interruttore mi orienterei a consigliarti un altro tipo di interruttore, ne esistono un infinità di varianti, dagli inneschi al mercurio fino a quelli a semiconduttore che sono minuscoli, leggerissimi e in definitiva secondo me migliori.
Che carico deve chiudere questo interruttore? Che tensione e corrente assorbe?
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 09, 21:13   #3 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Relè DPDT è un rele con 2 contatti in scambio nc no.
Tonicle, posta lo schema, è più facile aiutarti.
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 09, 15:22   #4 (permalink)  Top
L'avatar di TONICLE
Originalmente inviato da marcosinatti Visualizza messaggio
http://www.nonsolovele.com/DATECNICH...mmergibili.pdf
ITA 119
Vecchio 15 aprile 09, 15:47   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Data registr.: 25-05-2004
Residenza: Pomezia
immagino i 6V siano per la ricevente e i servi (4celle alcaline da 1,5V ciascuna)
Lo schema è valido ma ha l'inconveniente di consumare ulteriormente quando è acceso e se scende troppo la tensione, come per es. servo sotto sforzo, si spegne lasiandoti con la radio in mano e la barca in mezzo al lago.
a sto punto puoi usare il reed come semplice interruttore lasciando la calamita posizionata vicino, in questo modo non hai consumi ulteriori (relè che rimane eccitato tutto il tempo) e non ci sono pericoli di spegnimento anomalo per eccesso di consumo.
unico inconveniente è quello di trovare una soluzione per non far spostare la calamitina dalla sua posizione.
Comunque ti conviene fare come fanno tutti; non usare l'interruttore,
colleghi la batteria e chiudi tutto. Quando hai finito, apri e scolleghi la batteria.
sembra scomodo ma in realtà è la miglior cosa, hai un problema in meno ed eviti di scordarti la batteria all'interno che anche se spenta può darti problemi di ossidazione, specie se del tipo non ricaricabile.
Ciao,
Gianfilippo
gianf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 09, 15:51   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Chiedi un relè a doppio deviatore,sono quelli di più facile reperibilità.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Aiuto X Futaba 6exhp Interrutore On/off Checco 67 Radiocomandi 0 12 marzo 09 21:38
Interrutore e ricevente. FlyMav Aeromodellismo Principianti 2 24 novembre 08 18:07
Eliminare interrutore regolatore jeti cesare.br Circuiti Elettronici 1 12 maggio 07 11:41
Interrutore Futaba maxmax Elimodellismo Principianti 3 25 maggio 06 23:03
Info per interrutore Futaba nuvolini Radiocomandi 8 11 aprile 06 17:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:17.
